MAX3224E/MAX3225E/MAX3226E/MAX3227E/MAX3244E/MAX3245E通信接口
芯片引脚图
728人已加入
  MAX3224E/MAX3225E/MAX3226E/MAX3227E/MAX3244E/MAX3245E是3V供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,自动关机/唤醒功能,高数据速率的能力,以及增强的静电放电 (ESD )的保护。所有发送器输出和接收器输入的保护,± 15kV的使用IEC 1000-4-2气隙放电,± 8kV的使用IEC 1000-4-2接触放电和± 15kV的人体模型 ,所有的设备实现了1μA供应目前使用Maxim的革命性的自动关机加™功能 。这些器件自动进入低功耗关断模式时,RS - 232电缆断开或连接的外围设备的发射器是无效的,和UART驾驶发射机投入处于非活动状态超过30秒 。他们再次打开时,他们感觉在任何发射机或接收机输入一个有效的过渡。自动关机加上没有改变现有的BIOS或操作系统中保存的权力 。MAX3225E/MAX3227E/MAX3245E功能MegaBaud™运作,保证1Mbps的高速应用,如与ISDN调制解调器通信。MAX3224E/MAX3226E/MAX3244E保证250kbps的操作。该收发器有一个专有的低压差发送输出级,实现真正的RS - 232性能与双电荷泵从+3.0 V至+5.5 V电源。电荷泵只需要四个0.1μF电容从一个3.3V的电源供应操作。MAX3224E,MAX3227E具有逻辑电平输出(READY),断言当电荷泵调节和设备准备开始传输 ,所有设备都在节省空间的TQFN封装,SSOP,并TSSOP(MAX3224E/MAX3225E /MAX3244E/MAX3245E)封装。
  关键特性
  对于空间受限的应用:
  MAX3228E/MAX3229E:± 15kV ESD保护,+2.5 V至+5.5 V,RS - 232收发器,UCSP封装™
  MAX3222E/MAX3232E/MAX3241E/MAX3246E:± 15kV的ESD保护,减少到10nA的,3.0 V至+5.5 V,最高可达1Mbps,真RS - 232收发器(MAX3246E可在UCSP封装)
  对于低电压或数据电缆应用:
  MAX3380E/MAX3381E:2.35 V至+5.5 V,1μA,2Tx/2Rx的RS - 232收发器,± 15kV ESD保护I / O和逻辑引脚
MAX3225E
