c++值deque容器
1.deque容器介绍
      deque 是 double-ended queue 的缩写,又称双端队列容器。deque容器支持从头部和尾部双端插入、删除数据。与vector容器不同的是,vector容器是一段连续的空间,而deque没有所谓容量的概念,因为它是动态的以分段连续空间组合而成,随时可以增加一段新的空间并连接起来。不会像vector那样,因为空间不足而扩容,复制元素到新的空间,再释放旧的空间。因此deque没有必要提供所谓的扩容(reserve)的功能。
容器
         deque容器可以看做是一个双端数组,可以从头或者尾之间插入数据。从头插入或者删除使用push_front和pop_front。从尾插入或删除输出使用push_backh和pop_back。从任意位置插入可以使用insert函数。
      deque容器,在空间管理上是通过内部中控器来实现的。中控器记录每一个缓冲区的地址。缓冲区中存放真实的数据内容。因而在deque容器中,数据空间是由多段空间组成的。
      deque容器是没有预留空间函数reserve和获取容量大小函数capacity。
      deque从头端插入数据比vector容器快,而且数据量越大越明显。
容器
2.deque容器构造函数
      deque容器的构造函数和vector类似,由无参构造、有参构造、拷贝构造。
deque构造函数:
	deque() --无参构造
	deque(begin,end);//有参构造,将begin~end之间的数据拷贝
	deque(int count,elem);//count个elem数据
	deque(deque &p);//拷贝构造
     应用示例:
#include < iostream >
using namespace std;
#include < deque >
#include < algorithm >
void PrintDeque(const deque< int >& p)
	for (deque< int >::const_iterator deq = p.begin(); deq != p.end(); deq++)
		cout < < *deq < < " ";
	cout < < endl;
void Print(int val)
	cout < < val < < " ";
void test()
	//创建一个deque容器
	deque< int > deq;
	//插入数据:尾插
	deq.push_back(1);
	deq.push_back(2);
	deq.push_back(3);
	//插入数据:头插
	deq.push_front(4);
	deq.push_front(5);
	deq.push_front(6);
	cout < < "第一个数据:" < < deq.front() < < endl;
	cout < < "最后一个数据:" < < deq.back() < < endl;
	cout < < "遍历:" < < endl;
	PrintDeque(deq);
	cout < < "for_each逆向遍历:" < < endl;
	for_each(deq.rbegin(), deq.rend(), Print);
	cout < < endl;
	cout < < "有参构造:" < < endl;
	deque< int > deq2(deq.rbegin(), deq.rend());//区间赋值
	PrintDeque(deq2);
	deque< int > deq3(3, 666);//赋值3个666
	PrintDeque(deq3);
	cout < < "拷贝构造:"< < endl;
	deque< int > deq4(deq);//拷贝构造
	PrintDeque(deq4);
int main()
	test();
	system("pause");
容器
3.deque容器赋值
     赋值方式可以直接使用“=”赋值,也可以通过函数assign实现。
deq赋值:
	重载"=":operator=();
	assign(begin,end);//区间赋值
	assign(int count,elem);//count个elem
    使用示例:
#include < deque >
	cout < < endl;
void test()
	deque< int > deq;
	//尾插
	deq.push_back(1);
	deq.push_back(2);
	deq.push_back(3);
	//头插
	deq.push_front(4);
	deq.push_front(5);
	deq.push_front(6);
	cout < < "deq 直接插入" < < endl;
	PrintDeque(deq);
	deque< int > deq2 = deq;//之间赋值
	cout < < "deq2 =赋值" < < endl;
	PrintDeque(deq2);
	cout < < "deq3 区间赋值" < < endl;
	deque< int > deq3;
	deq3.assign(deq.begin(), deq.end());
	PrintDeque(deq3);
int main()
	test();
	system("pause");
容器
4.deque设置和获取元素个数
     判断容器是否为空可以使用empty()函数,设置元素个数可以使用resize()函数,获取元素个数使用size()函数。
deque容器获取大小:
	判断容器是否为空:empty()  ---为空返回true
	获取容器元素个数:size()
	指定容器大小:resize(int num);
				 resize(int num,elem);//指定大小,超出部分用elem填充
	resize指定大小,若小于则会将超出部分删除
注意:
	deque容器没有获取容量函数capacity()
    使用示例:
#include < deque >
void PrintDeque(deque< string >& p)
	for (deque< string >::iterator deq = p.begin(); deq != p.end(); deq++)
	cout < < endl;
void test()
	deque< string > deq;
	deq.push_back("hello");
	deq.push_back("学习");
	deq.push_back("c++");
	deq.push_back("deque容器");
	deq.push_back("使用");
	deq.push_back("示例");
	PrintDeque(deq);
	cout < < "元素个数:" < < deq.size() < < endl;
	deq.resize(10,"c++");//指定个数,剩余填充"c++";
	PrintDeque(deq);
	deq.resize(3);
	PrintDeque(deq);
int main()
	test();
	system("pause");
容器
5.deque元素的插入与删除
    deque容器是双端性质的,所以可以从头端或者尾端插入数据。相关函数如下:
deque容器插入与删除:
	push_back、pop_back  --尾插和尾删
	push_front、pop_front --头插和头删除
	insert(pos,elem); --pos是一个迭代器,在pos位置插入elem,返回新数据位置
	insert(pos,n,elem);  ---在pos位置插入n个elem,无返回值
	insert(pos,begin,end); --在pos位置插入begin~endl的数据,无返回值
	clear()  --清空整个deque容器
	erase(begin,end); --删除begin~end之间的数,返回下一个数据位置
	erase(pos)  --删除指定位置的数
    使用示例:
#include < deque >
void PrintDeque(deque< int >& deq)
	for (deque< int >::iterator p = deq.begin(); p != deq.end(); p++)
		cout < < *p < < " ";
	cout < < endl;
void test()
	deque< int > deq;
	//头插
	deq.push_front(1);
	deq.push_front(2);
	deq.push_front(3);
	//尾插
	deq.push_back(4);
	deq.push_back(5);
	deq.push_back(6);
	cout < < "t插入数据示例:" < < endl;;
	PrintDeque(deq);
	deq.pop_back();//尾删
	deq.pop_front();//头删
	cout < < "t删除数据示例:" < < endl;;
	PrintDeque(deq);
	cout < < "tinsert插入数据示例:" < < endl;
	deq.insert(deq.begin() + 2, 666);//在起始的第二个位置插入666
	deq.insert(deq.begin() + 5, 3, 888);//在起始的第5个位置插入三个888
	PrintDeque(deq);
	deque< int > deq2;
	cout < < "tinsert区间插入数据示例:" < < endl;
	deq2.insert(deq2.begin(), deq.begin() + 5, deq.begin() + 8);//在deq2的起始位置插入deq的第5~8个位置的数
	PrintDeque(deq2);
	//删除数据
	cout < < "指定位置删除:" < < endl;
	deq.erase(deq.begin() + 2);//删除第2个位置的数
	PrintDeque(deq);
	cout < < "指定区间删除:" < < endl;
	deq.erase(deq.begin() + 3, deq.begin() + 6);//删除第3~6位置上的数
	PrintDeque(deq);
	cout < < "清空:" < < endl;
	deq2.clear();
	PrintDeque(deq2);
int main()
	test();
	system("pause");
容器
6.deque容器数据存取
     deque可以通过[]读写数据,也可以通过函数at()来实现。
deque容器数据存取:
	重载[]:operator[]()
	at(pos);
	获取第一个成员:front
	获取最后一个成员:back
	第一个成员的前一个位置:rend
	最后一个成员的下一个位置:end
    使用示例:
#include < deque >
void test()
	cout < < "最后一个成员:" < < deq.back() < < endl;
	cout < < "第一成员:" < < deq.front() < < endl;
	cout< <"遍历:"< ;>
容器
7.排序
     可以使用sort函数对成员进行排序。该函数的头文件是algorithm。
排序:sort(iterator begin,iterator end);//默认是升序
      使用示例:
#include < string >
#include < deque >
void test()
	string str = "hello,world";
	sort(str.begin(), str.end());
	cout < < str < < endl;
	deque< int > deq;
	deq.push_back(0);
	deq.push_back(2);
	deq.push_back(1);
	deq.push_front(4);
	deq.push_front(5);
	deq.push_front(6);
	cout < < "原内容:" < < endl;
	for (int i = 0; i < deq.size(); i++)
		cout < < deq[i] < < " ";
	cout < < endl;
	cout < < "排序后:" < < endl;
	sort(deq.begin(), deq.end());
	cout < < endl;
	cout < < "数组排序:" < < endl;
	int buff[] = { 1,2,3,6,4,0,8,7,2 };
	sort(buff, buff+ sizeof(buff) / sizeof(int));
	for (int i = 0; i < sizeof(buff) / sizeof(int); i++)
		cout < < buff[i] < < " ";
int main()
	test();
	system("pause");
容器
审核编辑:汤梓红
