设备232、485和TTL都是串口通讯的常见接口类型的区别及如何选择
设备232、485和TTL都是串口通讯的常见接口类型,它们之间有以下区别:
232是一种异步串行通信接口标准,适用于短距离通讯(不超过15米),通信速率可以达到115.2kbps。该接口采用单工通讯方式,数据线采用DTE与DCE之间的点对点连接方式。该接口常用于个人电脑、PLC和工控设备等场合。
485是一种串行通信接口标准,适用于长距离通讯(可达1200米),通信速率也可以达到115.2kbps,支持多点通信方式。该接口常用于工控领域中需要远距离通讯的场合,比如监控系统、仓储管理系统等。
TTL是一种数字信号电平标准,适用于短距离通讯,通常被用于CPU、微控制器、数字信号处理、数字电路等设备之间的数据通讯。TTL输出电压为0~5V,电平高低均以电源电压为基准,不支持多点通讯。
综上所述,这三种接口主要的区别在于通讯距离、通讯方式和支持的设备类型不同,因此在选择时需要根据实际情况进行综合考虑。
