华为交换机配置的基础网络知识
通信网络
672人已加入
一、单交换机VLAN划分
命令 命令解释
system 进入系统视图
system-view 进入系统视图
quit 退到系统视图
undo vlan 20 删除vlan 20
sysname 交换机命名
disp vlan 显示vlan
vlan 20 创建vlan(也可进入vlan 20)
port e1/0/1 to e1/0/5 把端口1-5放入VLAN 20 中
5700系列
单个端口放入VLAN
[Huawei]int g0/0/1
[Huawei]port link-type access (注:接口类型access,hybrid、trunk)
[Huawei]port default vlan 10
批量端口放入VLAN
[Huawei]port-group 1
[Huawei-port-group-1]group-member ethernet G0/0/1 to ethernetG0/0/20
[Huawei-port-group-1]port hybrid untagged vlan 3
删除group(组)vlan 200内的15端口
[Huawei]int g0/0/15
[Huawei-GigabitEthernet0/0/15]undo port hybrid untagged vlan 200
通过group端口限速设置
[Huawei]Port-group 2
[Huawei]group-member g0/0/2 to g0/0/23
[Huawei]qos lr outbound cir 2000 cbs 20000
disp vlan 20 显示vlan里的端口20
int e1/0/24 进入端口24
undo port e1/0/10 表示删除当前VLAN端口10
disp curr 显示当前配置
return 返回
Save 保存
info-center source DS channel 0 log state off trap stateoff 通过关闭日志信息命令改变DS模块来实现(关闭配置后的确认信息显示)
info-center source DS channel 0 log state on trap stateon 通过打开日志信息命令改变DS模块来实现(打开配置后的确认信息显示)
二、配置交换机支持TELNE
system 进入系统视图
sysname 交换机命名
int vlan 1 进入VLAN 1
ip address 192.168.3.100 255.255.255.0 配置IP地址
user-int vty 0 4 进入虚拟终端
authentication-mode password (aut password) 设置口令模式
set authentication password simple 222 (set aut pass sim 222) 设置口令
user privilege level 3(use priv lev 3) 配置用户级别
disp current-configuration (disp cur) 查看当前配置
disp ip int 查看交换机VLAN IP配置
删除配置必须退到用户模式
reset saved-configuration(reset saved) 删除配置
Reboot 重启交换机
三、跨交换机VLAN的通讯
在sw1上:
vlan 10 建立VLAN 10
int e1/0/5 进入端口5
port access vlan 10 把端口5加入vlan 10
vlan 20 建立VLAN 20
int e1/0/15 进入端口15
port access vlan 20 把端口15加入VLAN 20
int e1/0/24 进入端口24
port link-type trunk 把24端口设为TRUNK端口
port trunk permit vlan all 同上
在SW2上:
vlan 10 建立VLAN 10
int e1/0/20 进入端口20
port access vlan 10 把端口20放入VLAN 10
int e1/0/24 进入端口24
port trunk permit vlan all (port trunk permit vlan 10 只能为vlan 10使用)24端口为所有VLAN使用
disp int e1/0/24 查看端口24是否为TRUNK
undo port trunk permit vlan all 删除该句
四、路由的配置命令
system 进入系统模式
sysname 命名
int e1/0 进入端口
ip address 192.168.3.100 255.255.255.0 设置IP
undo shutdown 打开端口
disp ip int e1/0 查看IP接口情况
disp ip int brief 查看IP接口情况
user-int vty 0 4 进入口令模式
authentication-mode password(auth pass) 进入口令模式
set authentication password simple 222 37 设置口令
user privilege level 3 进入3级特权
save 保存配置
reset saved-configuration 删除配置(用户模式下运行)
undo shutdown 配置远程登陆密码
int e1/4
ip route 192.168.3.0(目标网段) 255.255.255.0 192.168.12.1(下一跳:下一路由器的接口) 静态路由
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.1 默认路由
disp ip rout 显示路由列表
华3C AR-18
E1/0(lan1-lan4)
E2/0(wan0)
E3/0(WAN1)
路由器连接使用直通线。wan0接wan0或wan1接wan1
计算机的网关应设为路由器的接口地址。
五、三层交换机配置VLAN-VLAN通讯
sw1(三层交换机):
system 进入视图
sysname 命名
vlan 10 建立VLAN 10
vlan 20 建立VLAN 20
int e1/0/20 进入端口20
int e1/0/24 进入24端口
sw2:
vlan 10
int e1/0/5
port access vlan 10
int e1/0/24
sw1(三层交换机):
int vlan 10 创建虚拟接口VLAN 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 设置虚拟接口VLAN 10的地址
int vlan 20 创建虚拟接口VLAN 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 设置虚拟接口IP VLAN 20的地址
注意:vlan 10里的计算机的网关设为 192.168.10.254
vlan 20里的计算机的网关设为 192.168.20.254
六、动态路由RIP
R1:
int e1/0 进入e1/0端口
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 设置IP
int e2/0 进入e2/0端口
ip adress 192.168.5.1 255.255.255.0 设置IP
rip 设置动态路由
network 192.168.5.0 定义IP
network 192.168.3.0 定义IP
disp ip rout 查看路由接口
R2:
int e1/0 进入e1/0端口
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 设置IP
int e2/0 进入e2/0端口
ip adress 192.168.5.2 255.255.255.0 设置IP
rip 设置动态路由
network 192.168.4.0 定义IP
disp ip rout 查看路由接口
(注意:两台PC机的网关设置PC1 IP:192.168.3.1PC2 IP:192.168.4.1)
七、IP访问列表
int e1/0
int e2/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
int e3/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
acl number 2001 (2001-2999属于基本的访问列表)
rule 1 deny source 192.168.1.0 0.0.0.255 (拒绝地址192.168.1.0网段的数据通过)
rule 2 permit source 192.168.3.0 0.0.0.255(允许地址192.168.3.0网段的数据通过)
以下是把访问控制列表在接口下应用:
firewall enable
firewall default permit
int e3/0
firewall packet-filter 2001 outbound
disp acl 2001 显示信息
undo acl number 2001 删除2001控制列表
扩展访问控制列表
acl number 3001
rule deny tcp source 192.168.3.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.00.0.0.255 destination-port eq ftp
必须在r-acl-adv-3001下才能执行
rule permit ip source an destination any (rule permit ip)
int e3/0
firewall enable 开启防火墙
firewall packet-filter 3001 inbound
必须在端口E3/0下才能执行
编辑:黄飞
