台达变频器安装调试与参数设定过程
工业控制
1289人已加入
一、变频器上电调试
变频器安装完成后,断开变频器的输出,在没通电前先使用数字表的二极管档对变频器的输入输出进行测量,确保无短路情况,然后接通变频器工作电源,(注意变频器标定的工作电源电压与外部输入电压是否符合),确认参数的出厂设置和工况条件是否符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等,如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设定,保持出厂设置即可。
有一些参数在试运转前需要预设,如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等。
还有一些参数是在调试过程中,根据运转情况进行调整的参数,如工作频率,加速时间、减速时间,1段速、2段速、3段速、模拟输出比例调整等。
变频器设置好以后再接上电机,启动电机,给定速度,应正常运行,注意直流母线电压、变频器输出电流、转矩、功率等数据是否正常。
二、PU01面板操作
1、PU01显示面板
调试
调试
2、PU01键盘面板操作流程
调试
三、PU06面板操作
1、PU06面板说明
调试
2、PU06面板操作流程
调试
调试
3、显示项目的功能说明
调试
四、重要参数的设置
调试
调试
调试
调试
五、台达变频器接线图
调试
六、变频器系统安装接线实例
调试
 审核编辑:汤梓红
