适用磁场中的温度传感器
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是★久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用★全取决于所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌RTD是一个很好的选择。由于锗传感器的强磁阻和相关的定向效应,锗传感器在磁场中几乎没有用处。根据所需的精度,硅二极管可以在某些温度范围内有效使用(1T场中60K以上的误差小于0.5%)。然而,在安装二极管时必须特别小心,以确保结垂直于磁场,即电流平行于磁场。二极管具有很强的取向依赖性。
电容器非常适合在磁场环境中用作控制传感器。它们可以与另一种类型的传感器(Cernox™, 碳玻璃、锗等)来控制温度。在磁场打开之前,使用另一个传感器设置温度。然后使用电容器完成控制。
传感器
