亿佰特ZigBee3.0无线数传电台的功能
什么是ZigBee 3.0?
ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee 3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相联通的困难,将不同应用层协议之间所接入的ZigBee设备,在设备被发现、链接加入、组网形式等等进行了统一化,让ZigBee设备在组网时更方便,进一步将ZigBee协议变得更加标准化。
从市场应用角度来看,ZigBee 3.0覆盖了最广泛的设备类型,包括家庭自动化、照明、能源管理、智能家电、安全装置、传感器和医疗保健监控产品等。它同时支持易于使用的DIY设备以及专业安装系统。基于IEEE 802.15.4标准、工作频率为2.4GHz。ZigBee联盟还推出ZigBee 3.0认证来规范各个厂商使用标准的ZigBee 3.0协议。
目前市场上智能家居应用中,ZigBee 3.0已然是不可或缺的重要角色。亿佰特的E180-DTU(Z20-485)是一款以ZigBee 3.0技术为基础的无线数传电台,具有透传,协议传输等多种功能。ZigBee 3.0数传电台具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等 场合,可与 PLC、RTU、雨量计、液位计等数据终端相连接。
核心功能
 全新ZigBee 3.0通信标准
符合ZigBee 3.0 标准网络机制,可兼容 ZCL 网络协议。ZigBee 3.0 安全标准集中式入网机制,网络含有多级安全密匙,数据安全、可靠。
 国家发明专利
具备国家发明专利证书,发明名称:一种基于 ZigBee3.0 的无线透传模组互联互通方法,专利号:ZL 2019 1 1122430.X
 自由配置类型
用户可通过串口指令让设备在协调器,路由器,终端的三种类型中任意切换。
协调器控制开放或关闭网络,开放网络的时间段内符合 ZigBee 3.0标准的设备可以加入网络,关闭网络后任何设备无法加入。协调器开放网络后若未操作关闭,180秒后自动关闭。
 网络自愈
网络中间节点丢失,自动形成新的 Mesh 拓扑,丢失节点重启后自动找回。
 大容量
256k 容量的 flash,32k 容量的 RAM,最大网络节点数量可以扩展到80个。数据传输更快捷。
所有核心元器件原装进口,与目前同类进口数传电台相比,功能最先进、体积最小、价格最优。
发射功率多种可选。
工作温度范围: -40℃~+85℃,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品。
全铝合金外壳, 体积紧凑,安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强。
电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性。
强大的软件功能,所有参数可通过编程设置: 如功率、频率、地址 ID 等。
内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
审核编辑:汤梓红
