buck芯片性能测试过程
电源/新能源
3657人已加入
一、起因及背景
同事在做电源带载启动测试的实验时,发现一级buck电源起不来,查了半天也没发现啥问题?   事情的背景是这样的:原来的物料因为成本原因需要寻找替代料,又是替代料,又是替代料。。。大家遇到过被替代料支配的痛苦嘛? 按照原型号的一些技术参数需求,新器件厂商给推荐一款参数基本一样的buck芯片进行性能测试。故事就发生在这里。
二、测试条件及状况
1、Chroma可调电源+Chroma电子负载,带3A负载启动; 2、实验过程中还有一个奇怪的现象,替代料测试时,电子负载在不同模式下测试的结果也不同,具体表现为:在CCH模式下电源起不来,CCL模式下可以正常起来; 3、原来的buck芯片在CCH模式、CCL模式下均可以起来; 三、分析过程 差异化的信息对我们来说是最有用的,这个测试中差异有两个: 第一,Chroma电子负载的CCH模式与CCL模式有什么区别? 第二,原来buck芯片与替代料的buck芯片在哪些参数上有差异? 针对第一个问题,我们经过查阅资料和跟设备原厂沟通得知,CCH模式负载可调范围比CCL模式下更大,意味着其内部有更多的负载瞬间被启动; 针对第二个问题,经过查阅芯片手册得知,原buck芯片的电流极限值为5.6A(Type),替代料的电流极限值为4.75A(Type)。具体见下图:
电感
图 1 原buck芯片的ILIM值
电感
图 2 替代料buck芯片的ILIM值 经过实际测试也发现不同模式下的启动电流确实不一样,CCH模式下,芯片要承受更大的电流。如下图所示,分别为CCH模式与CCL模式下测试的上电启动波形图。其中:
CH1为电源输入波形;
Ch2为电源输出波形;
Ch3为SW引脚处信号波形;
Ch4为流过电感的电流波形;
电感
图 3 CCL模式下带载启动测试图
电感
图 4 CCH模式下带载启动测试图
从如上测试图中可以看出:启动瞬间,CCL模式下流过电感的最大电流值为4.017A,CCH模式下流过电感的最大电流值为4.909A。对于替代料,CCL模式下没有超过其ILIM值,所以可以正常启动。CCH模式下超过了替代料buck芯片中的ILIM值,触发了芯片内部的保护,所以起不来。而对于原来的芯片,其ILIM值比较高,满足启动瞬间的最大电流要求,因此CCH、CCL模式下均可以正常启动。
四、结论及启示
buck芯片使用时,需要关注诸多参数细节,不单单是芯片的输入电压范围,使能引脚的阈值、输出电流的大小等。硬件这行就是把简单的事情做细,做精。只要用心不放过任何一个小细节,硬件不复杂,也不难。怕的就是知其然,不知其所以然。
编辑:黄飞
