GWh电站时代:中创新航“兼顾”储能本征安全与价值最大化
电池技术
129人已加入
电化学储能作为新型能源电力系统的基石,目前已经进入产业规模化阶段,储能单站装机量从MWh走向GWh时代。
7月7日,在高工储能产业峰会上,中创新航储能产品负责人朱肃然带来“GWh电站时代储能产品解决方案探索”主题演讲。
站在储能装机迈向GWh时代的十字路口,全球储能锂电池及系统出货量也同步爆发式增长,储能产品的安全、性能、成本也将面临新的要求。
针对GWh电站时代下的储能产品思考和探索,中创新航在保证产品的使用安全和性能的前提下,同步降低全生命周期的度电使用成本
安全是不可逾越的红线。” 朱萧然将储能安全分为一个金字塔,塔底基座是电池、系统的本征安全,依次往上包括对电池状态的检测、预警,以及基于电池状态评估的智能运维,而塔尖是断电保护、消防灭火等被动安全。
从本征安全来看,电池的本征安全包括材料设计、体系设计、异物管控、实验验证;系统的本征安全从绝缘耐压、多重电气保护、高效热管理、高可靠性等方面考虑。
此外,在储能电站使用过程中,对电池及系统的实时监测也十分重要。维度一,通过对电池的实时状态检测,可知晓电池的电压、电流、温度、绝缘等情况,进而完成电池短路预警;维度二,当前端保护失效时,系统会启动备用的安全保护机制,通过3S、消防联动完成主动灭火措施。
对此,中创新航依托大数据、算法,围绕电池健康管理、早期预警等方面推出了电池健康管理大师运维平台,通过真实的故障累积和丰富的热失控预警经验,可实现容量衰减评估、收益分析、退役预测分析、延保价值评估等功能。
在储能安全问题得到保障后,下一步,要实现储能价值最大化。对此,朱萧然认为,降低全生命周期度电成本是实现储能电站最大化收益的重要一环。
具体来看,一是在最初的CAPEX成本上实现低电价;二是在储能电站运维过程中实现高可靠性,以及运维的便捷性,进而减少运维的费用投入;三是在累计吞吐充放电时,电池系统具备低内阻、高转化效率的特征,可以实现吞吐能量的收益最大化。
不仅如此,中创新航还从电池、系统、消防层次,来实现储能价值最大化。电池层次,中创新航主要考虑电池的使用寿命、低内阻、高能量转换率、低衰减、低故障率等性能提升。
系统层级,主要围绕着液冷技术的引入,实现整个电池系统的高比能、高能量密度提升;消防安全层级,通过一包一探测、一包一消防PACK级消防、系统级淹没式水消防来保障安全。
更进一步,为应对储能全场景应用需求,中创新航打造了全场景的产品解决方案。
电池方面,中创新航目前针对1P调频市场,定制开发了220Ah产品,面向1.5P的市场,推出了280Ah、314Ah的升级产品,针对户储场景,推出了100Ah、72Ah电池产品。同时,在下一代电池技术储备上,中创新航将于明年发布OS电芯,并预计在明年量产上线。
系统方面,中创新航推出20 尺5MWh液冷集装箱,充放电效率94.5%;集成液冷设计,温差≤2.5℃;智能变频,自电耗降低20%;长寿命循环≥8000cls,安全方面具备PACK级消防,同时在IP67级包级防护下,可防风沙、防盐雾。
面向海外家储市场,中创新航带来了5kWh~15kWh模块化可扩展的户储产品,具备易交互、高适配性、高效收益、高安全等特性,不仅适配主流逆变器,还可减少购置成本与电费支出。
聚焦未来万亿储能赛道,中创新航已储备研发超高速热复合叠片工艺,并基于该技术,将于明年推出新一代储能专用长寿命电池——OS电池,循环寿命15000以上,高能量95%+。
值得一提的是,在中创新航超高速热复合叠片工艺下,OS电池将减少25%的零部件数量,生产效率将提升40%,系统成组效率将提高30%。基于OS电池的极简设计,未来成功配套储能系统,将有效提高30%的体积能量效率,系统成本将下降20%。
总的来看,中创新航正通过不断的技术创新、产品升级,应对GWh电站时代对储能产品高安全、强性能、低成本等方面要求,未来将进一步赋能全球储能大时代、大市场。
审核编辑:刘清
