什么是安全光幕
安全光幕又名安全光栅,是现在自动化设备不可或缺的保护装置,既保护了人员的安全又保证的设备的可靠性,安全光幕起源于德国自动化设备生产线,其中90年代在中国得到了认可。继而在中国机械加工、生产上得到了广泛的应用。
安全光幕的工作原理是有三部分组成,接收装置、发射装置、和信号处理装置,发射和接收装置有很多对光电对射管组成,密集排列组成一个保护面,而排列的密度是他的精度或者说是分辨率,发射装置发射给接收装置,并且是一对一的关系,一旦外物遮挡其中一个点或者几个点,接收装置会发出信号给信号处理装置,从而接入到自动化系统中去。
那么如何选择光幕呢?一般来说选择光幕额主要参数有分辨率、保护对象、反应速度,和安全等级。我们分别来说下:
根据分辨率的不同可分为保护手指,保护手掌,保护手臂等,手指的直径大约是14mm,手掌厚度不低于30mm,手臂直径不低于40mm,穆柯对应的开发了10mm、20mm、30mm分辨率的光幕,另外我们又增加了40mm,80mm分辨率的光幕,多种分辨率可以适应各种保护。
   保护高度从0mm-5600mm一应俱全,适合对人身体和车辆的保护。
反映速度是选择光幕的重要参考,国标为200ms,如今厂家基本控制在100ms以下,穆柯光幕已经在20ms以下,这是一种很大的进步,只有这样才快人一步,在危险到来之前消除危险,这也是我们一直强调的宗旨。
根据安全等级可分为2级安全和4级安全,2级安全光幕是一类比较经济实用的工控自动化安全防护方案,主要应用于安全等级要求不是太高的领域(事故发生率较低或是伤害相当比较小的作业领域),4级安全光幕安全等级要求比较高,要同时满足CE&T ype 4 认证要求,主要保护作业人员的安全和防止机械设备的损坏,要考虑作业点,作业进入通道,作业区域和周边的防护,兼顾人员和设备的安全。
安全光幕
