​森林防火监控实施方案,如何做到因地制宜、高性价比
森林火灾,是指失去人为控制,在林地内自由蔓延和扩展,对森林、森林生态系统和人类带来一定危害和损失的林火行为。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。是火灾的一种。为确切做好森林防火、草原防火工作,有效遏制森林、草原火灾高发势头,需要我们有关林业部门采取一定措施加强预防工作。
目前来讲,预防森林火灾最有效的措施就是对森林火灾重点区域进行全天候24小时大规模、大范围的实时监控,在有火或者有烟的时候进行自动捕捉并发出警报,将可能发生或即将发生的火灾火情扼杀在摇篮之中,并且能够对发生位置进行定位,及时将相关信息向工作人员报送,更及时、更准确、更有效的预防火灾的发生。
前端监控设备主要是指摄像机部分,根据草原防火监控系统设计的需要,严格按照要求采用满足现场监视画面清晰、先进的远距离重载激光200万像素云台网络摄像机,白天可视距离可达5-15千米,夜间激光照射距离3千米。为草原防火视频监控系统在未来几年内整个系统平台处于优势地位。前端系统主要由摄像机、镜头、全向云台、护罩等组成;这几部分构成了前端视频采集系统,通过这种模式可实现超远距离、大范围、高清晰的视频图像采集
1.太阳能电池组件:选用多晶硅或者单晶硅太阳能电池组件,峰值功率设计为3000Wp,采用单体组件规格为18V150W电池板20块,4块太阳能电池板串联安装成5组,然后5组并联。
2.太阳能专用智能控制器: 采用48V60A电站用通用型光伏控制器一台,48V额定电压输入,额定电流:60A,主要功能:充放电控制,工作温度:-20℃~60℃。
火点定位:时时采集云台回传的水平方向、垂直方向的角度数据,根据采集到的云台数据,利用独有的算法在地图上对火点进行定位,并将位置在地图上显示处理
火势蔓延分析:根据自动获取(也可手动输入)的气象数据(温度、湿度、风向、风速等)和独有的烟火蔓延分析算法计算出一定时间间隔内火灾蔓延的区域,火场的面积,火场边界等,并在二维、三维平台上显示出来,也可计算出某个区域完全过火所需要的时间等。平台软件识别准确度监控半径5km,烟火识别最大像素10*10像素,面积小于5㎡,漏报率不大于1‰,
