新网络标准Li-Fi发布,Li-Fi为何备受欢迎?
RF/无线
1851人已加入
如今,电气和电子工程师协会 (IEEE) 已将 802.11bb 添加为基于光的无线通信标准。该标准的发布受到了全球Li-Fi企业的欢迎,因为它将有助于加快数据传输技术标准的推出和采用。
pureLiFi、Fraunhofer HHI 和光通信 802.11bb 任务组等 Li-Fi 支持者强调了使用光而不是射频 (RF) 的优势。据称,与 Wi-Fi 和 5G 等传统技术相比,Li-Fi 能够提供“更快、更可靠的无线通信,并且具有无与伦比的安全性”。现在IEEE 802.11bb Li-Fi标准已经发布,希望能够充分解决Li-Fi系统与成功的Wi-Fi之间的互操作性。
当然,Li-Fi 不会取代 Wi-Fi 和 5G 替代方案(也不会取代有线网络)。无线电波在远距离大气层和不透明物体的传输方面仍然具有明显的优势。相反,工作必须集中在尽可能发挥 Li-Fi 的优势。
Li-Fi 的亮点(双关语)不仅仅在于其声称的高达 224 GB/s 的速度。Fraunhofer 的 Dominic Schulz 指出,由于它在专有的光谱中工作,因此可以确保更高的可靠性以及更低的延迟和抖动。此外,“光的视线传播通过防止墙壁穿透、减少干扰和窃听风险以及实现厘米级精度的室内导航来增强安全性,”舒尔茨说。
现在 IEEE 802.11bb 标准已发布,制造商可以对生态系统更有信心,并开始在合适的情况下集成技术。Li-Fi 的 大轮子之一 pureLiFi 已经准备好Light Antenna ONE 模块,用于集成到连接的设备中。该 14.5 毫米长的组件(如上图和顶部所示)目前正在提供给 OEM 进行评估。该公司在其宣传材料中表示,Li-Fi 比 Wi-Fi 更可取的优点是:连接更多且不会拥塞、安全性和隐私性更高,以及能够完成最高带宽任务的繁重工作。
我们预计从现在到明年 2 月的 MWC,将会出现更全面的 Li-Fi 网络设备和支持该标准的用户设备。
全球 LiFi 公司欢迎 IEEE 802.11bb 标准
全球LiFi技术公司pureLiFi和Fraunhofer HHI欢迎IEEE 802.11bb作为最新的全球光通信标准与IEEE 802.11 WiFi标准一起发布。bb 标准标志着 LiFi 市场的一个重要里程碑,因为它为 LiFi 技术的部署提供了全球认可的框架。
LiFi 是一种无线技术,使用光而不是射频来传输数据。通过利用光谱,与 WiFi 和 5G 等传统技术相比,LiFi 可以实现更快、更可靠的无线通信,并具有无与伦比的安全性。
光通信 802.11bb 任务组于 2018 年成立,由 pureLiFi 担任主席,并得到 Fraunhofer HHI 的支持,这两家公司一直处于 LiFi 开发工作的最前沿。两个组织的目标是通过这些标准化工作,不仅在 LiFi 供应商之间,而且在 WiFi 技术之间加速采用和互操作性。
IEEE 802.11bb 标准定义了使用光波进行无线通信的物理层规范和系统架构。这一新标准为 LiFi 技术的广泛采用奠定了基础,并为 LiFi 系统与成功的 WiFi 标准的互操作性铺平了道路。该标准的批准于 2023 年 6 月完成。
行业分析公司 CCS Insights 网络基础设施总监 Richard Webb 表示:“IEEE 802.11bb 标准是 LiFi 技术的一个重要里程碑,使 LiFi 成为与非常成功的 WiFi 标准并驾齐驱的补充和集成技术。这为 LiFi 提供了令人兴奋的新机会,使其能够与 WiFi 无缝协作,并在一系列应用中实现更好的通信,从家庭和办公室的高速、安全互联网接入到将下一代体验扩展到 XR 和空间等更广泛的市场计算。”
“IEEE 802.11bb 标准的发布对于无线通信行业来说是一个重要时刻,”802.1bb 任务组主席、pureLiFi 标准化副总裁 Nikola Serafimovski 说道。
“通过 802.11bb 工作组的活动,LiFi 吸引了从半导体公司到领先的手机制造商等一些最大的行业参与者的兴趣。我们与这些主要利益相关者合作创建了一个标准,为行业大规模采用 LiFi 提供所需的条件。我要感谢副主席 Tuncer Baykas 和技术编辑 Volker Jungnickel 的支持,帮助这一过程取得如此成功。”
该任务组的技术编辑、来自 Fraunhofer HHI 的 Volker Jungnickel 评论了全球 LiFi 标准的重要性:“IEEE 802.11bb 标准是实现多个供应商之间互操作性的关键一步。它首次在 WiFi 生态系统中实现了 LiFi 解决方案。这对于开发新的创新应用程序至关重要。
“LiFi 可以通过短距离光学无线链路取代电缆,并将众多传感器和执行器连接到互联网。我们相信这将创造一个未来的大众市场。Fraunhofer HHI 期待与照明和通信行业的 LiFi 供应商合作,使之成为现实。
pureLiFi 是 LiFi 技术开发领域的先驱公司,已经开发出世界上第一批符合标准的设备,包括最近发布的 Light Antenna ONE。
与 WiFi 等射频 (RF) 系统中的天线链类似,Light Antenna ONE 本质上支持 802.11bb 合规性。它可以与每年出货数十亿的现有 WiFi 芯片组集成。借助 Light Antenna ONE,LiFi 在系统中看起来就像是另一个 WiFi 频段。
pureLiFi 首席执行官 Alistair Banham 表示:“pureLiFi 很高兴看到 IEEE 802.11bb 标准的发布。“这对 LiFi 行业来说是一个重要时刻,因为它为在全球范围内部署 LiFi 技术提供了清晰的框架。我们很自豪能够在其创建过程中发挥主导作用,并为世界上第一批符合标准的设备做好准备。全球标准的存在给大规模部署 LiFi 的设备制造商带来了信心。”
随着 IEEE 802.11bb 标准的发布,pureLiFi 相信 LiFi 作为 RF 通信的补充和附加解决方案现已准备好在无线通信市场中占据一席之地,为世界各地的用户提供前所未有的速度、安全性和可靠性。”
Fraunhofer HHI 是移动和光通信网络和系统开发以及视频信号处理和编码领域的世界领先者。HHI 与早期采用者一起研究了室内和室外应用的用例,并对标准做出了可持续的贡献。HHI 提供最先进的 LiFi 系统的所有构建模块,为特殊应用定制原型,并在真实场景中进行现场试验。
Fraunhofer HHI LiFi 开发负责人 Dominic Schulz 表示:“Fraunhofer HHI 欢迎新的IEEE Std 802.11bb。”LiFi 在 RF 有限的区域(例如固定无线接入、教室、医疗和工业)提供高速移动连接场景。它是 WiFi 和 5G 的补充或替代。802.11bb 可轻松与现有基础设施集成。
“在专有的光谱中运行可确保更高的可靠性以及更低的延迟和抖动。光的视线传播通过防止穿墙、减少干扰和窃听风险以及实现厘米级精度的室内导航来增强安全性。”
凭借 IEEE Std 802.11bb,LiFi 拥有了第一个解决大众市场需求的解决方案,例如低成本、低能耗和大容量。工业界可以通过轻介质充分重用 WiFi 协议。这将把 WiFi 的流量分流、安全和导航功能提升到一个新的水平。”
编辑:黄飞
