宝马混合磁阻永磁同步电机解析
工业控制
1283人已加入
什么是HSM?
永磁电机常见的分为两种,表贴式和内嵌式。
下图左边为表贴式,红色和绿色的磁钢贴在转子的表面;
下图右边为内嵌式,红色和绿色的磁钢嵌入到了转子内部。
相比表贴式,内嵌式电机由于DQ轴磁路不一致,DQ轴电感不一样,存在凸极效应,会产生磁阻转矩(简单说就是在相同电机电流下,内嵌式能输出更多的转矩),效率更高,运行范围更宽,但同时带来的问题就是生产工艺复杂,成本增加。
永磁电机永磁电机
既然在转子上打洞,能增加凸极效应,并增加磁阻转矩,为什么我不狠狠的多开几个洞呢?而且磁钢还很贵,为啥我不取消磁钢,只利用磁阻转矩呢?于是有了磁阻电机,如下图所示。
永磁电机
但磁阻电机在现有技术条件下,噪声较大,有转矩脉动,在汽车行业还没有大范围推广开来。
于是就有了中间技术路线的产生,混合磁阻电机,如下图所示。混合磁阻电机既保留了磁钢(但磁钢用量减小很多),又开了很多孔,最大化的增加凸极效应。
永磁电机
这种混合磁阻电机,由于磁钢用量少,运行范围更宽,效率高,重量更轻。
永磁电机
这里有必要提一下运行范围宽这个概念。电机分为低速恒转矩区和高速恒功率区,两个区的分界转速叫拐点Ne,电机恒功率区能达到的最高转速叫Nmax。从电机应用的角度,我们希望Nmax/Ne越大越好,也就是恒功率区持续范围越宽越好。但受电机自身设计参数(反电动势,Ld和Lq)的限制,有的电机Nmax只能持续很小一段,就很快衰减到了0。对于混合磁阻电机,由于磁阻转矩占很大一部分,其恒功率区可以很宽,有利于车辆驱动的应用。
宝马i3电机
宝马的i3纯电动和i8混合动力车型上,就用的混合磁阻电机。
题外话:i3这车,我觉得从内而外,除了BMW标以外,都很丑。i8没见过。
和Leaf的2013款电机比起来,峰值转矩差不多,但峰值功率提高了不少,重量减小了很多。
永磁电机
题外话:汇川2016年与瑞士Brusa公司战略合作,Brusa的主打电机就是HSM混合式同步电机。
电机专利
宝马在2012年申请了一篇US 2012/0267977的电机专利。
该专利并不是重新定义了一种混合磁阻电机,而是在混合磁阻电机的基础上,保护了槽孔组(air-filled recess group)的发明。槽孔组用以优化磁密的分布,减小涡流损耗。
外文专利洋洋洒洒好几页,内容晦涩,表达既严谨又啰嗦,这里老四给大家展示最精华的说明图,用几句话给大家说明白。
永磁电机
上图就是该专利的核心图,画了电机一个极的示意图。
图中的红色24和25就是放置磁钢的位置,每极放上下两个磁钢。
图中的30和31就是磁密调整用槽孔组(红框),每极有左右两个槽孔组,每组有三个空气槽。每槽组左右还有两个空腔26/27/28/29( 黄色 )。
槽组里的槽孔一端和转子外沿相邻,而且各槽和外沿的距离基本一致,用以优化磁密分布;槽孔的另外一端指向D轴,使得槽孔基本与Q轴平行,以减小对Q轴的影响。
通过图中可以看到,槽孔组分布在两层磁钢和两个空腔中间,目的就是优化磁密分布,减小齿槽效应造成的涡流铁损,特别是高速弱磁区的铁损。
槽孔可以在硅钢片冲压工序中进行打孔,并不会增加生产成本。
永磁电机
上图是i3电机的实物,可以看到实物里,槽孔组只有2个槽。专利保护的是槽孔组,不是槽的个数,所以不管几个都是在专利保护范围。
