AH8688A*TEL:I37*2869*7869*是一款高效率的DC-DC降压转换芯片,能将输入电压范围在5.5V至24V的电源降压为输出电压5V,并能提供300mA的稳定输出电流。该芯片采用SOT-23-5封装,非常方便小型电子设备的应用。
接下来,我将为大家介绍如何正确使用AH8688A芯片,将输入电压为DC 24V的电源降压为恒定的5V 300mA的输出。
首先,我们需要准备以下材料和工具:
1. AH8688A芯片
2. 原材料、电线和电源适配器
3. 钳子、镊子和焊接工具
下面是具体的步骤:
1. 首先,我们需要确认输入电压范围。AH8688A可以接受5.5V至24V的输入电压,因此我们需要确保输入电源的电压在这个范围内。如果输入电压超出这个范围,芯片可能无法正常工作或损坏。
2. 按照AH8688A的引脚布局,将芯片正确地焊接在电路板上。确保芯片的引脚与电路板上的焊接孔对应,并使用锡焊将其固定。
3. 接下来,连接您的输入电源和输出负载。将24V的输入电源连接到AH8688A的输入引脚(VIN)上,将负载电器或电路连接到芯片的输出引脚(VOUT)上。
4. 在连接之前,我们需要确定负载电器或电路的电流需求。AH8688A可以提供300mA的输出电流。确保您的负载电器或电路的电流需求不超过芯片的额定输出电流。
5. 确认连接后,在输入电源和输出负载之间添加合适的电容滤波电路。这有助于减少输出电压的波动,并提供更稳定的输出电流。
6.连接适配器的电源并打开电源开关,启动电源。确保所有连接正确无误,并检查输出电压是否稳定在5V,输出电流是否在300mA左右。
怎么把DCDC24v降压成5v300mA恒压电源芯片AH8688A
需要注意的是,在使用AH8688A时,不要超过它的工作温度和电压范围。同时,避免短路和过载现象,以防芯片受损。
主要参数
输入电压:6.5V-30V
输出电压:1V-12V
电源:3.1A
封装:SOT23-5
总之,AH8688A是一款便捷高效的降压芯片,可将DC 24V降压为恒定的5V 300mA。通过正确连接和设置,我们可以在我们的电子设备中灵活和可靠地使用这款芯片。
审核编辑:汤梓红
