如何选用合适的超声波传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
超声波传感器利用声波传播的时间计算出到目标物的距离,距离信息以多种方式表现——传感器到目标物的距离被转化成模拟量值来表示(即0-10V,4-20 mA),也可以通过IO-Link接口直接输入到控制器中。您的各种应用,都能在倍加福找到相应合适的超声波传感器。
那么,超声波系列工作模式有哪几类?它们之间有什么区别呢?分别适用于哪类应用场景呢?如何为您的应用选用合适的超声波传感器呢?本期内容,我们以快问快答的形式,解答大家对于超声波技术的常见问题。
Q1:超声波传感器有哪几种工作模式?
1. 漫反射型传感器:只需一个传感器就能实现测量
超声波传感器
对于漫反射型传感器,一个外壳内包含了发射器和接收器,这种一体式设计简化了安装,也适合测量罐内液位。液位或者固体的表面反射回超声波,这意味着传感器在连续测量液位的过程中能检测到准确液位。   2. 反射板型传感器:以背景作为反射板,保证可靠测量
超声波传感器
反射板型传感器以背景(例如传送带,机器部件,地板)作为反射板,而非目标物本身。在这个模式中,无论目标物小或者大还是有一定角度,或者是由会吸收超声波的材料组成,它都能检测,这种一体式设计简化了安装,接线和调试。
3. 对射型传感器检测距离长,开关频率高
超声波传感器
对射型传感器发射器和接收器是分开的。如果一个瓶子或者其他目标物遮挡了声波,接收器会输出信号。通过这种方法,表面光滑或者有角度的物体也能被可靠检测,较高的开关频率也使得对射型传感器能够适合高速应用。
 Q2:不同工作模式的超声波传感器,分别适用于哪些应用领域?
1. 漫反射型传感器:适用于液位测量
超声波漫反射型传感器特别适用于液位测量任务,因为储罐或筒仓中的填充液位通常变化相对缓慢。因此,与对射型传感器检测物体相比,超声波漫反射传感器所需的开关频率或响应时间明显更低。
超声波传感器检测罐内液位
2.反射板型传感器:适用于吸声/表面倾斜的目标物测量
反射板型传感器特别推荐用于可靠检测吸声目标物,也适合那些没有可靠的检测平面的目标物,如光滑的,倾斜的表面,像汽车挡风玻璃,该工作模式是没有盲区的。
反射板模式稳定检测在输送带上的倾斜目标物     3. 对射型传感器:适用于开关频率高,需快速响应的目标物检测 对射型传感器抵抗外界干扰能力很强,它的感应距离双倍放大,并且能够在很大距离处可靠检测到目标物。由于传感器不需要不断地在发射和接收模式间转换,所以开关频率较快
编辑:黄飞
