安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢?
首先,需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常的,会按照以前的工作情况工作,会容易造成安全事故的发生。等安全光幕防护装置完全修好后,再通知工人正常工作。
第二,对安全光幕出现的故障进行初步的判断,对出现的问题最好记录一下,然后把具体问题跟厂家工程师沟通。可以电话咨询,如果电话咨询还不能解决问题的,则需要把产品寄回厂家返修。
第三,在寄回厂家之前,自己需要简单的检查下,比如检查指示灯是否正常发亮,检查电源线是否接触良好,检查控制器和发射器、接收器等是否电源接触良好、简单检查是否是因为线路问题造成的。这些排除后,再把产品寄回厂家,以免因为是小小的问题而且自己能够随手解决的,不经过仔细检查就寄回厂家,会浪费时间,也造成不必要的麻烦。
第四,看下安全光幕是否属于使用期限内,如果已经超出期限,最好还是换个新的,这样在以后的使用中,用得更放心,安全也有保障。
安全光幕是比较重要的安全防护装置,平时我们在工作中要经常检查维护,要第一时间发现问题,以免因为故障而造成不必要的事故发生。如果安全光幕出现问题,应该及时维修。
杭州星慕电子科技有限公司,主营安全光慕、安全光栅、安全地毯、折弯机激光安全防护装置,欢迎新老客户来电咨询。
