PEX8725 PCIe交换机Broadcom
Broadcom PEX8725设备提供多服务器PCIExpress交换功能,使用户可以根据可扩展性、高带宽、无阻塞的互联将数台显示器连接到各自端点,以连接上各种应用系统,包括服务器、存储、通信和图型服务平台。PEX8725特别适合扇出、汇聚和相等流量模式
多服务器系统架构
PEX8725选用PLX通过现场试验的PEX8724PCIe网络交换机系统架构的增强版,用户可以在传统单主机模式或多主机模式下配备设备,最多四个服务器端口能够完成1+1(一个活动和一个备份)或N+1(N个活动和备份)服务器故障转换。这种超强的系统架构强化使用户可以搭建根据PCIe的系统,来支持可扩展性、故障转换、冗余或集群系统。
性能卓越和低数据文件延迟
PEX8725系统架构兼容数据文件直通,最高延迟为132ns(x8到x8)。这与大数据文件内存、高效的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞内部网络交换机系统架构相互结合,为服务器和网络交换机结构等需用性能的应用程序提供所有的端口里的全速率。低延时使应用系统可以实现高吞吐量和性能卓越。除了低延时外,PEX8725还具备高达2048字节数的数据文件有效载荷大小,使用户可以实现较高的吞吐量。
集成DMA引擎
PEX8725具有多功能且超强的内嵌DMA引擎。DMA引擎减少了在设备之间数据网络的压力,使处理器能够实施计算任务。四个DMA通道能够支持连接上网络交换机所有端口的I/O设备之间较高的数据传输速率传输。此外,PEX8725中的DMA引擎可以用来通过提供用作更高性能额外DMA通道来改善处理器中的DMA引擎。
数据完整性
PEX8725提供端对端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,从而实现需用端对端数据完整性的设计。当数据文件根据网络交换机时,PLX还具备贯穿内部数据线路的数据线路奇偶校验和存储器(RAM)纠错电源电路。
灵活的配置
PEX8725的10个端口能够配备为通道宽度为x1、x2、x4、x8或x16。高效的缓冲区配置,再加上设备高效的数据文件流控制,使其他流量流向下游而非上游的应用程序的吞吐量最大化。所有端口都能够确定为上行端口,能够动态调整。
PEX8725一般功能
o 24通道、10端口PCIe Gen 3交换机
-集成8.0 GT/s SerDes
o 19 x 19mm2,324引脚FCBGA封装
o典型功率:5.4瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
 审核编辑:汤梓红
