DFRobot SCI采集模块多重应用领域的数据采集利器
Gravity: SCI采集模块是一款功能强大且高度集成的数据采集模块,具有屏幕显示、传感器自动识别、传感器校准、数据存储、RTC时钟以及数据转换等多功能,让数据采集变得更加便捷和高效。此外,SCI采集模块支持多种供电方式,可通过I2C接口输出传感器采集的物理量数据,兼容Arduino、micro:bit、掌控板、行空板、树莓派等硬件平台。
屏幕显示:SCI采集模块板载屏幕,可实时显示传感器采集的数据,便于用户观察。
即插即用:SCI采集模块可以自动识别连接的I2C传感器种类,无需手动设置,提高使用的便利性。
支持传感器校准:SCI采集模块可以在板上进行传感器校准。在使用前需要进行校准的PH、TDS等传感器可以在SCI采集模块上快速进行校准,确保数据的准确性和可靠性。
数据存储:SCI采集模块板载16M数据存储空间,可存储超40万条数据,存储的数据可通过Type-C接口导出到电脑,方便用户进行数据分析和后续处理。
RTC时钟:SCI采集模块具有高精度的实时时钟(RTC),可以记录每次数据采集的时间戳,有助于用户轻松跟踪数据变化趋势,并快速进行数据分析和处理。
数据转换:SCI采集模块可以自动将传感器的原始信号转换为物理量数据,并按照 "时间戳 名称1:数值1 单位1,名称2:数值2 单位2" 的统一格式输出,也可以获取指定名称的数值或单位。由于SCI采集模块能够统一不同传感器的数据格式,因此编写程序时无需单独加载每个传感器的库代码,只需加载一个SCI采集模块的库代码即可轻松获取数据,降低了通过Arduino、microbit等开发板获取数据的难度。
多种供电方案:SCI采集模块具备多种供电方式,包括Type-C接口、PH2.0电池口和I2C接口。用户可以选择不同的供电方式,灵活应对不同场景的需求。如果户外实践时需要进行移动的数据采集,用户可以通过PH2.0电池口使用电池供电,而I2C接口供电则可以只连接主控就开始工作。不管使用哪种供电方式,SCI采集模块都能够保证稳定运行,为用户提供可靠的数据采集体验。
目前,SCI采集模块已经支持了20余种受欢迎的传感器,包括温湿度、大气压、氧气浓度等等。未来,我们将继续扩充支持的传感器数量,为用户带来更多的应用场景。无论是在科学探究、跨学科教学还是物联网应用中,SCI采集模块都将是您不可或缺的数据采集利器。
如何使用
单独使用SCI DAQ模块: 将传感器插入SCI DAQ模块,连接电池和屏幕,传感器的数据就会实时显示。您还可以将收集到的传感器数据存储在板载存储空间,并以CSV格式导出,以便进一步分析,这可以帮助您快速完成探索性实验。
与Arduino结合使用: 将SCI DAQ模块连接到Arduino。无论哪种传感器连接到SCI DAQ模块,Arduino都可以使用相同的代码命令来获取传感器采集的物理量数据,降低了编程难度。由于可以自定义编写Arduino程序,因此用户可以更灵活地处理和控制传感器数据,为各种应用提供无限的可能性。
科学探究:提高科学探究的效率和准确性。
跨学科教学:让教师和学生轻松完成跨学科教学,丰富教学内容,提高教学质量。
农业和环境监测:与各种环境传感器结合,用于农业、水质监测、气象观测等领域。
物联网应用:作为物联网设备的数据采集模块,实现远程数据传输和控制。
上海智位机器人
上海智位机器人成立于2010年,是全球领先的从事开源硬件、机器人产品和科创教育的高科技企业,打造了DFRobot、蘑菇云科创教育等品牌,是国内最早的创客理念引入者和倡导者,创客教育的开拓者和引领者。旗下拥有中国最大的线上DF创客社区和国家级创客空间——蘑菇云创客空间,提供丰富的线上和线下学习资源,构建了一个自由、开放和富于创造力的交流空间。其Gravity产品已被全球超过100万开发者选用。合作伙伴包括微软、英特尔、Autodesk、霍尼韦尔、NASA、MIT等知名厂商和机构。
