Agilent Keysight53148A 功率计
53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。
单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
使用 Keysight 8480 系列传感器的 -70 dBm 至 +44 dBm 功率计范围
高分辨率/准确度 +/- 50 Vdc DVM
GPIB 和 RS-232 接口标准
53148A 是一款功能齐全的 CW 微波计数器、真正的功率计和直流 DVM,集于一个小巧、方便的封装中。它是安装和维护点对点微波链路的理想工具,因为将三种最常用的现场测量组合到一台仪器中。在 ATE 系统中,三合一 53148A 还将节省宝贵的机架空间。
53148A 微波频率计数器/功率计/DVM,26.5 GHz
主要特性与技术指标单一的超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz使用 Keysight 8480 传感器,功率计范围可达 -70 dBm 至 44 dBm高分辨率/精度 /- 50 Vdc DVMGPIB 和 RS-232 接口标准连续波微波计数器高达46 GHz选择频率范围需要。53140系有三个范围:20 GHz、26.5 GHz和46GHz。超宽带微波输入覆盖从50 MHz到最da频率。这减少了需要频道切换。
你不必须等待不是解决的决议需要的是决议是可选择的从1赫兹到1兆赫。为了更好测量精度随时间的变化和温度,一个可选的烤箱可用时基。
