Linux内核中container_of原理详解
嵌入式技术
1418人已加入
Linux内核中经常可见container_of的身影,它在实际驱动的编写中也是广泛应用。
container_of原理
作用 :通过结构体的某个成员变量地址找到该 结构体的首地址
定义如下:
 * container_of - cast a member of a structure out to the containing structure
 * @ptr:    the pointer to the member.
 * @type:   the type of the container struct this is embedded in.
 * @member: the name of the member within the struct.
#define container_of(ptr, type, member) ({
    const typeof( ((type *)0)- >member ) *__mptr = (ptr);
    (type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})
  • ptr:结构体成员变量的指针
  • type:结构体类型
  • member:结构体成员变量的名字
换句话说,叫: 已知结构体type的成员member的地址ptr,求解结构体type的起始地址
计算公式为:type的起始地址 = ptr -size(size为member的大小)
以一幅图说明ptrtypemember的关系:
Type
  • 原理简述:
container_of的妙处就在于 0作为成员变量member的基址
其中定义了一个中间变量__mptr,"__"代表内部使用,“m”代表middle
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)- >MEMBER)
typeof( ((type *)0)->member )是获取member的类型,__mptr = (ptr)判断ptrmember是否为同一类型,offsetof计算成员member的大小size
驱动中的实际例子
例如内核的pwm驱动,通过成员变量chip,找到结构体bcm2835_pwm
struct bcm2835_pwm {
 struct pwm_chip chip;
 struct device *dev;
 void __iomem *base;
 struct clk *clk;
static inline struct bcm2835_pwm *to_bcm2835_pwm(struct pwm_chip *chip_ptr)
 return container_of(chip_ptr, struct bcm2835_pwm, chip);
使用container_of通常都会定义一个函数,并且命名为to_xxx或者to_find_xxx,代表要找xxx这个结构体,传参则传入成员变量指针,另外函数也会声明为inline
