电子防潮柜基本功能你都了解吗?
电子防潮柜之所以广泛使用,是因为它具有除湿、防潮防氧化和储存的功能,防止元器件等精密材料受潮氧化,精密材料的存储需要干燥的环境,暴露在外会受到空气中的湿度影响带来很多问题。
沐渥电子防潮柜基本功能:
1、湿度范围:1%-40%RH,20%~60%RH全自动可调。
2、尺寸多种可选,其中6门电子防潮柜内径尺寸>W1198*D682*H1723mm;外形尺寸>W1200*D710*H1910mm。
3、层板数量5层;层板承重100KG;整柜承重720KG。
4、电源220V,50-60HZ;平均功率8W。
5、柜体、隔板采用1.2mm优质冷轧钢板,氩弧精密焊接,层板采用厚度不小于3.0mm的材料,层板可调,利用率高。
6、柜体、隔板表面采用静电喷塑处理,防静电效果好,抗腐蚀性强;门镶4.0mm高强度钢化玻璃,密封采用磁性密封条,内藏式密封安装,不易泄漏。
7、底部安装可移动带刹车脚轮和万向脚轮,方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电设计)。
8、温湿度传感器湿度显示误差在±3%RH以内,数字式传感器具有设备故障自动追踪功能、面板休眠功能、可扩展功能、温湿度独立显示、湿度可设定且具有断电记忆功能校验设置功能。
电子
9、LED超高亮数码显示,湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃,显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃。
10、采用进口分子筛,应用记忆合金除湿技术,双重记忆合金功能,采用吸潮吸湿物理分子筛作为除湿材料,通过微电脑控制,除湿机芯吸附空气中的湿气,通过加热挥发排出水分,通过这样循环的步骤实现除湿。这种除湿原理具有自动化、节能、环保、不滴水、无噪音等特点。
11、多容积可选,有128L、320L、420L、580L、700L、1380L和1450L,可根据客户需求定制。
如何正确选择电子防潮柜,小编认为要考虑以下几点:
1、气密性:柜体本身要有良好的气密性,有效隔绝外部潮湿空气进入柜体内部。
2、除湿技术:除湿技术是电子防潮柜的核心,除湿材料和除湿主机外壳的选择都是除湿效果的关键。
3、温湿度控制精度和显示:温湿度控制精度保证了内部环境的稳定性,温湿度是一个相对值,温湿度双重显示,通过控制温湿度参数达到良好的存储环境。
沐渥科技是一家专业的恒温恒湿设备制造商,坚持技术创新和产品迭代升级,生产销售各种规格的电子防潮柜、智能触摸屏防潮柜、智能氮气柜和智能存储柜等低湿干燥设备,为工业、电子、半导体等行业提供物料存储解决方案。
