高性能处理能力:
RK3568处理器具备强大的计算能力和图像处理能力,可以实现快速的门禁数据处理和复杂算法的运算,确保门禁系统的稳定性和高效性。
多媒体处理:
RK3568处理器支持高清视频解码和编码,可以实现门禁系统中的视频监控功能,例如实时视频流的传输、图像识别和人脸识别等。
多种传感器支持:
RK3568处理器具备丰富的接口和扩展能力,可以连接多种传感器,如人体红外传感器、指纹识别传感器、门磁传感器等,以实现不同类型的门禁识别和控制。
高级安全性:
RK3568处理器具备硬件加密和安全启动等功能,可以提供更高级的门禁系统安全性,保护门禁数据和用户隐私。
网络连接和远程管理:
RK3568处理器支持多种网络连接方式,如以太网、Wi-Fi和蓝牙,可以实现门禁系统的联网功能,方便远程管理和控制,例如远程开锁、访客管理等。
可定制化开发:
RK3568处理器具有广泛的软件开发支持,可以基于开源操作系统(如Linux)进行定制化开发,满足不同门禁系统厂商的特定需求和功能定制。
需要根据具体的智慧门禁产品需求,进行RK3568处理器的软硬件设计和开发工作,以确保门禁系统的功能完备、安全可靠。
RK3568资源参数:
RK3568 紧随 ARM 架构的更新迭代,采用了 A55 架构并内置 G52 图形处理
器,让产品性不断地提升。同时采 用 22nm 的 先 进 工 艺 ,可 有 效 降 低 功 耗 。RK3568的 DDR 颗 粒 兼 容 性 十 分 优 秀 , 支 持 LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3 等类型,最高频率达 1600Mhz。DDR 最大容量支持 8GB DDR3 ,并且支持 DDR4 的 2 片选模式。
RK3568 拥有丰富的功能拓展接口,可有效提高行业定制的拓展性。
RK3568 支持 PCIE3.0 1×2/2x1Lanes,同时支持 PCIE2.1 1x1Lane,满足了 4G/5G、wifi6、多网口、NPU 等扩展需求。RK3568 支持 3x SATA3.0,多路 SATA 避免了通过USB 扩 展 SATA 各 种 不 稳 定 问 题 , 最 多 支 持 4 路 USB 口, 主 要 包 括 1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST。支持双路千兆以太网,并且支持 QSGMII 以减少 IO 口占用,满足工控及物联网网关等的多网口需求。瑞芯微 RK3568 处理器框图中的主要配置如下表所示:
特点:
支持四屏同显和异显配置,支持双MIPI屏幕显示,支持双HDMI_ TX显示,支持HDNI_RX,支持DP显示等.;
支持双/四摄像头,支持OV5695和ov13850;
