NAT转换网关实现IP地址转换,保障数据采集
NAT转换网关(Network Address Translation Gateway)是物通博联推出的一款物联网设备,用于在不同网络之间进行网络地址转换(Network Address Translation),以实现IP地址的转换和映射。
数据采集
物通博联NAT转换网关(网段隔离器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持2台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
NAT转换网关的主要功能包括:
1、IP地址转换:NAT转换网关可以将源IP地址和目标IP地址进行转换,使得不同网络中的设备可以相互通信。它可以将私有IP地址转换为公共IP地址,或者将公共IP地址转换为私有IP地址。
2、端口转换:NAT转换网关还可以进行端口转换,使得多个设备可以通过一个公共IP地址的不同端口号与外部网络通信。这样可以实现端口多路复用,提高网络资源的利用效率。
3、网络安全性增强:通过NAT转换,内部网络的具体IP地址和端口号对外部网络是不可见的,从而增加了网络的安全性,减少了网络攻击的风险。
4、负载均衡:NAT转换网关可以根据不同的负载情况,将传入的数据流量分发到多个内部服务器上,实现负载均衡,并提高网络的性能和可靠性。
5、QoS管理:NAT转换网关可以对数据流量进行管理和调度,为重要的数据流量分配更多的带宽和资源,提高网络中的服务质量(Quality of Service)。
审核编辑:汤梓红
