lm258n引脚功能说明,基于LM2585的DC/DC转换器电路图
LM2585的引脚图及配置
LM258运算放大器的引脚配置如下所示,该IC有8个引脚,每个引脚及其功能如下所述︰
直流电路
Pin1(OUT1):这是第一个运算放大器的o/p引脚。
Pin2(1IN-)∶这是第一个运算放大器的反相输入。
Pin3 (1IN+)∶这是第一个运算放大器的同相输入。
Pin4(GND):接地引脚。
Pin5(2IN+):这是第二个运算放大器的非反相输入。
Pin6(2lN-)∶这是第二个运算放大器的反相输入。
Pin7 (2oUT):这是第二个运算放大器的o/p引脚。
Pin8 ( vcC):这是电源引脚。
此处显示了使用LM6的非常高效的15V至2585VDC至DC转换器。LM2585是一款单片集成电压转换器IC,可用于各种应用,如反激式转换器、升压转换器、正激式转换器、多输出转换器等。该电路需要最少数量的外部元件,IC可以提供高达3A的输出电流。
这里,IC连接为升压转换器,其中电阻R1和R2用于设置输出电压。R1和R2的结连接到IC1的反馈引脚。电容C4是输入滤波器,电容C1是输出滤波器。由电阻R1和电容C2组成的网络用于频率补偿。电感L1存储用于获取升压转换的能量。
直流电路
将电路组装在高质量的PCB上。
LM2585需要散热器。
输出电压根据公式Vout=((R1/R2)+1)x1.23。
C4和C1以外的电容器是陶瓷电容器。
LM2585可以提供的最大输出电流为3A。
