12伏直流电源电路图解说明
下面给出的电路实际上是一个5伏至12伏转换器。它使用USB端口的5伏电压,并在ICLT12的帮助下将其转换为1618伏直流电。
描述:
使用此电路,我们可以将计算机USB端口的5VDC转换为12VDC,并且这样的电路将在USB供电系统中找到很多应用。该电路的核心是ICLT1618,它是一款恒定电流、恒定电压升压转换器。该IC具有1.8至18VDC的宽输入电压范围,输出电压可高达35VDC。
在电路电阻R1中,R2设置输出电压。引脚9是关断引脚,小于0.3V的该引脚将关断IC。第四个引脚是电流检测调整引脚。通过向该引脚施加直流电压,可以降低电流检测电压。如果不需要此调整,请将此引脚接地,可以省略元件R3、R5和Q1。
12伏直流电源电路图:
转换器
C2和C3的额定电压必须至少为15V。
关断引脚处低于0.3V的电压将使IC关断。
输出电压由以下公式R1=R2((V输出/1.263V)-1)控制。
