点击上方“蓝字”,关注更多精彩
射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。目前射频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案,广泛用于整个射频/微波系统中。
在某些情况下,射频同轴衰减器通过降低所需或不必要的信号强度,能实现更一致的阻抗匹配,或精准控制发射机输出端的信号幅度。例如,如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,可以通过插入一个衰减器来缓冲阻抗变化。
射频同轴衰减器基于无源电阻器、吸波材料或半导体技术,这些技术性能和特性差异很大,而且不同的应用场景对射频同轴衰减器的性能需求也不同。
射频同轴衰减器的性能指标
工作频带:也就是射频同轴衰减器的工作频率范围,一般来说,工作频率范围越宽,意味着衰减器应用范围越广泛。由于射频/微波结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,不能通用。
衰减值:就是能将信号功率降低的程度,衰减值越大,说明衰减能力越强。衰减器的材料和结构决定着衰减量的大小,衰减量用分贝作单位来计算。
功率容量:这个选择时一定要注意功率容量值,如果衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。
回波损耗:描述端口匹配程度的量,回波损耗越大,端口越匹配,端口反射越小。
工作温度上限:衰减器在满足相应性能规格参数下的最大工作温度。
PIM:是指无源互调失真,无源器件在大功率场合产生非线性效应进而产生不需要的互调产物。在一些大功率、对信号质量有高要求的应用场合,应选用低PIM的衰减器。
根据不同的应用环境,在选购射频同轴衰减器时,需要在多个因素之间做出权衡。例如,航空航天应用中,温度范围、尺寸及重量为主要考虑因素;在测量测试和精密应用中,衰减精度和可重复性是重要的考量因素。
射频同轴衰减器该如何选型
在实际应用中,射频同轴衰减器分为两种,即固定衰减器和可变(可调节)衰减器,固定衰减器比较常见的有SMA固定衰减器和N型固定衰减器。
SMA固定衰减器
N型固定衰减器
固定式衰减器,可以通过电阻网络可将衰减量设置为固定值,有两项指标是必须考虑的,即工作频率范围和功率容量,具体可以参考上述性能指标。相对SMA型来说,N型固定衰减器一般功率较大。
我们的射频同轴衰减器,具有三大优势:1.低互调,大功率,运行起来可靠稳定;2.频带范围宽,驻波比小,应用范围广,而且在各频率下的衰减精度高;3.衰减值平坦,达到军工级品质。
SMA固定衰减器的频率范围6/8/18(GHz), 功率为2/5/10/25/30/(W),N型固定衰减器频率范围为3/4/6/18(GHz),功率为2/5/10/25/30/50/100/300(W),两个类型的衰减值都是1-60dB。可以根据应用需要选择相应的衰减器,我们还可以根据您的需求提供定制服务。
我们衰减器材质采用黑铝散热片,接头采用不锈钢材质,表面增加了钝化处理工艺能通过48小时盐雾测验,性能会更进一步。
可调节衰减器,就是能够在一定频率范围内以步进形式调节射频电路的功率电平。在某些测试场合,如灵敏度测试,需要进行衰减值的适时调节,这个时候就需要使用到可调衰减器。
可调节衰减器
我们的可调节衰减器可手动调节,无需供电,而且体积小,精度高、稳定可靠。有2.92mm2.4mm1.85m三种接头类型,工作频率范围为30-67(GHz),功率范围为2-50(W),衰减值都是1-80dB。
深圳市芯启源科技有限公司
公司地址:深圳市宝安区新安街道创业二路宝安新一代信息技术产业园c座511-525室
服务热线:0755-23345158
E-mail:Hansen.hou@xqy-tech.com
官网:www.xqy-tech.com
扫码采购咨询
原文标题:芯启源科技®射频同轴衰减器
文章出处:【微信公众号:芯启源科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
