B站博主魔改小米6,“换弹”式电池,无边框设计
电子发烧友网报道(文/李诚)小米6一直被誉为小米历代机型最强的“钉子户”,时至今日仍有两百多万的活跃用户,其中不乏部分小米的忠实粉对小米6进行了“魔改”。例如,B站博主@江灵夏草将原本有“额头、下巴”的小米6,改成和MIX系列一样的全面屏;将原本不可拆卸电池,改成了不断电“换弹”式电池。
小米6
图源:@江灵夏草
“换弹”式电池
对于移动设备而言,电池的寿命和续航是用户除了性能以外,首要关注的问题之一。时至今日,即使小米6的性能再怎么强悍,随着时间的推移和使用习惯,电池的性能早已大不如前。为此,@江灵夏草最先对小米6的电池结构进行了改造。
小米6
图源:@江灵夏草
由于小米6原本的机身设计为不可拆卸式电池,与其他器件一同装配在拥挤的手机内部,对电池的改造存在很大的空间局限性。为此,博主只保留了原本的手机屏幕,将机身原本的主板及其他配件,安装在一个由3D打印而成的后制中框上。器件排布与出厂设计类似,中框上半部分为主板,下半部分为“换弹”式电池仓。
“换弹”式电池仓与传统手机可替换电池不同的地方在于,更换电池时手机会一直处于上电的状态,不会因为拆卸电池而关机。相较于有线充电,它的补能时间更短。
小米6
图源:@江灵夏草
“换弹”式电池和不断电换电流程如上图所示,电池上下两侧各有一根金属条与电芯正、负极相连,电池仓正负极接口也与电池正、负极摆放位置一一对应。当手机内部电池电量耗尽时,直接将备用电池从电池仓侧面缺口插入,将原本手机内部电池顶出即可。
小米6
图源:@江灵夏草
考虑到换电过程会出现两颗电池同时接触到换电仓上、下两侧的电源触点,导致两颗电池并联电流瞬间增大,以及电池正负极装反的问题。这位博主分别在电池端及主板端设有独立的保护电路,以确保主板和电池的安全。
但由于软件方面的问题,目前该手机换电后,状态栏电量不会自动变更,需要重启才能显示真实电量。不过博主也表示,后续将会在系统中加入换电池的代码以改变这一窘境。
小米6的“无边框”改造
除电池以外,这位博主还对小米6进行了二次改造,将原本有“额头、下巴”的小米6魔改为和小米MIX三边无边框的全面屏手机。
小米6
小米6
小米6
图源:@江灵夏草
将小米6魔改成三边无边框的全面屏(由于屏幕工艺的问题只能三边无边框),除了需要分离屏幕盖板之外,还需要给手机中框重新建模,将原本贴在手机后盖上的NFC、Wi-Fi天线重新安装,相比之前电池改造而言复杂程度更高。
小米6
当然在这一次改造中,这位博主并没有放过手机电池,将原本容量为3350mAh的原装电池压缩至只有300mAh。并对系统功耗进行了优化,将CPU主频和GPU分辨率都进行了降低。经测试,经过系统功耗优化后,在连接WiFi亮度为百分百的情况下,联网播放视频十分钟共耗电28%,相当于84mAh原装电池容量的2%。
小米6
此外,待机功耗的表现也相当不错,待机27天共耗电14%。
结语
“换弹”式电池的设计,确实让人惊艳,不仅解决了有线充电所带来的线缆束缚以及充电等待的问题,还能够在传统可更换电池的基础上,让手机一直保持通电状态。不愧是高手在民间,相信小米官方看到博主的这些操作都要直呼“内行”吧。
