MAX14562 36V过压保护器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX14562保护有价值的消费对电压故障电路至36 V。这种强有力的保护是实现三步走的计划,在一个优越的结果。如果输入是预设的稳压输出电压(VPROV)阈值以下,输出跟踪输入减去导通FET(RON× ILOAD)的压降。如果输入超过VPROV,输出调节VPROV。如果输入的进一步升高,超过过压锁定截止阈值(VOVLO),输出断开输入。
  低电阻160mΩ(典型值)FET集成在MAX14562,有效地降低了元件数量和应用的足迹。MAX14562还具有热关断保护,针对短路的事件。
  MAX14562是指定在扩展级-40° C至+85° C温度范围,并在8引脚TDFN(采用2mm x 2mm)和6引脚SC70(采用2mm x2.2毫米)封装。
  关键特性
  高达+36 V的输入电压保护
  预设的稳压输出电压(典型值5.15 V)
  综合160mΩ(典型值)的N沟道MOSFET开关
  软启动减小浪涌电流
  过电压切断保护8 V(典型值)
  热关断保护
  -40° C至+85° C工作温度范围
过压保护
