零基础认识倒闸操作 倒闸过程注意事项
“倒闸”是电力系统重要工作内容之一,也是具备高压操作资格人员必备技能。从低压升级为高压,倒闸操作也是必不可少的关键学习内容。同时还有许多高压电工,一直以来没有机会尝试实施操作。
本文内容将零基础从认识倒闸开始,进行基础知识、操作规则、操作要领、注意事项等内容详细解读。为您掌握技能、巩固知识提供必备参考及帮助。
一、零基础认识倒闸操作
1、什么是倒闸操作 “倒闸”指:变配电设备状态的切换,由一种状态转换为另一种状态。对于倒闸过程中的实施内容,人们通常称为倒闸操作。倒闸通俗讲:为规律性开关闭、合转换,调整变配电运行方式。与低压不同,由于高压系统危险系数较高,属于集中性供电中心。在通断操作开关时负荷电流较大,一旦出现闪失会造成严重事故后果。因此对倒闸操作是非常严谨、规范的电气作业工作内容。 2、倒闸操作状态解读 在倒闸操作中,我们会经常遇到或听到以下四种运行状态,来形容设备运行情况与开关位置。分别为运行状态、热备状态、冷备状态、检修状态,接下来我们详细解读四种状态具体含义。
运行状态:指设备处于正常运行,相对应的断路器、隔离开关均处于合闸位置。如主控开关为小车时,小车断路器状态旋钮显示为连接位置。就像我们常用的汽车已发动或行驶状态。 热备状态:指设备断路器处于分闸状态,所控制线路是没电的。但设备隔离开关是闭合位置即接通的,只有断路器处于断开。如小车断路器在热备时开关状态是连接位置,但内部电气机构处于分闸位置。就像汽车插入启动钥匙,点亮中控的状态。 冷备状态:指设备断路器处于分闸位置,隔离开关也在断开位置,但未执行安全接地措施。如小车断路器,按下断开按钮后,需将小车遥至试验位置,进行电气与物理两个方面断开,即断开了断路器和隔离开关。就像汽车仅处于钥匙插入状态,未进行任何操作、旋转。 检修状态:指设备断路器与隔离开关均为断开位置,并按要求做好了安全措施。如小车断路器检修状态时,将短路器遥至检修位置,并悬挂检修或禁止合闸标识。就像未插入钥匙的汽车,同时拉下手刹防止溜车的情况。
上述短路器操作,均需通过专业手柄实施。不得用其它硬物撬动,在合闸、分闸到位均可听到机械到位及断开发出的声响。断路器正常状态下均可进行电气自动储能,若电气机构故障与维修后,在排除故障也可进行手动储能。
二、倒闸操作规则解读
通过对倒闸与常见状态解读,对于倒闸工作我们应该有了全新认识。但这只是倒闸操作最基础部分,其核心为操作实施中的操作顺序、操作要领。我们将继续进行下面通俗易懂的解读分享。
1、掌握编号规则要领 在倒闸过程中,调度指令均由编号、编码组成,便于操作票填写及操作顺序逻辑验证。每个编号均代表一种开关或设备,下面我们就编码要求进行解析。 电源:变配室一般有两路或多路电源供给,其中第一路电源一般用101表示,其中10表示为10kv,1表示为第一路,102、103则表示为10kv第二路、第三路电源。 进线隔离:高压侧进线主隔离开关一般用201-2、202-2表示,如201-2的第一位2指10KV,第二位0指进线,第三位01、02指1路、2路进线,第四位2指隔离的含义。 进线短路器:高压侧进线短路器开关一般用201、202表示,如201的第一2指10KV,第二位0指进线,第三位1、2指1路或2路进线。 计量:高压侧计量柜一般用44、55表示,其中44指4号母线计量侧,55指5号母线计量侧。 联络柜:高压侧联络柜开关一般用245-2、245表示,如245-2的第一位2指10KV,第二位4指4号母线,第三位5指5号母线,第4位-2指隔离。(开关编号后边带-2一般代表隔离) 出线柜隔离:高压侧出线柜主隔离开关一般用211—2 , 221—2表示,如211—2第一位2指10KV,第二位1指1号电源,第三位1指1号出线,第4位-2指隔离。 出线柜断路器:高压侧出线短路器开关一般用211、221表示,如221第一位2指10KV。第二位2指2号电源。第三位1指1号出线。 变压器:变器通常用1T、2T、3T表示。低压联络:低压联络隔离、断路器一般用445—2、445表示,其中第一位4指0.4KV(380V统称),第二位4指4号母线,第三位5指5号母线,第4位-2指隔离。 低压主进开关:通过变压器引入的第一个开关一般用401、402表示,其中401第一位4指0.4KV,第二位0指进线,第三位1、2指1路、2路进线。低压侧主进隔离则在断路器后边加—2即可。 2、认识高压模拟板
模拟板为根据本变配电系统配置情况,对相应开关编号、刻板。形成平面图纸加操作旋钮的综合操作看板。通过模拟板的操作来检验操作顺序是否符合要求。模拟看板常见有电子式、普通式、液晶演示等类型,常设置于变配电室内便于模拟操作。模拟板开关一般用编号数字表示,编号解释参照本文中掌握编号规则要领执行。 3、操作顺序逻辑 倒闸操作时,必须配置监护人、操作人两人执行。一人操作、一人监护,监护人操作技能要略高于操作人。倒闸操作顺序一般有五步组成:
第一步:发令、接令,通过运行人员反馈变配电当前运行方式,由发令人进行任务交底传达,下达执行指令与要求。明确监护人、操作人、操作时间等具体要求。 第二步:填写操作票,结合指令任务与本站现行运行方式。进行操作票编辑,形成文本格式操作票,由操作人提交至监护人进行验证复核。 第三步:模拟操作,根据任务、操作票步骤在模拟板进行模拟。此环节与实际操作保持一致,一人唱票、一人操作复述。 第四步:实施操作,实施前需检查安全用具、绝缘靴、绝缘手套完好、检验合格有效,做好安装防护后,按照模拟步骤实施逐项操作工作。 第五步:完成倒闸操作后,对相应开关悬挂标牌,观察设备运行情况。在操作票空白处签写已执行后,向上级汇报任务完成。
三、倒闸过程注意事项
1、倒闸开关操作顺序,先停各路负荷在停主开关。先拉短路器在拉隔离开关,送电时顺序相反,禁止带负荷拉隔离。 2、禁止高压侧、低压侧合环工作,245、445切换需确保其中一路电源可带全站负荷。 3、电路在未经测试情况下,均看作为带电状态。做好安全防护,执行安全技术措施。 4、设备检修、运行方式切换送电时,均应做好检查并拆除安全接地措施。 5、倒闸操作前应清楚掌握本站运行方式、继电保护方式、信号报警连锁等情况,同时准备必要继电保险,避免操作过程出现继电故障情况。 编辑:黄飞
