随着近几年来新能源汽车保有量不断增加,锂电池的技术和使用率也在不断提高。人们发现在使用过程中锂电池会逐渐缩减驾驶里程和减少使用寿命,影响人们的驾驶体验及行驶安全。
通过研究发现,是因为锂电池通常由多个单体电池并联、串联组成。在生产和使用过程中,各单体电池的充放电状态、内阻等可能会出现差异,导致出现电芯不一致现象,造成电池的容量下降,进而影响锂电池的性能和使用寿命。
售后服务中面临的痛点、难点
市面上缺乏单一电芯进行均衡的设备;
对电池进行修复维护时,工作时间很长。
均衡仪可用于检测电池组中不同单体之间的电压差异,通过充放电,可以补充电池组中电量较低的单体,同时释放电量过多的单体,此外,均衡仪还可以检测电池的健康状态,判别坏掉的电池或老化的电池,并报警提示。
海瑞思LB系列锂电池均衡仪主要应用在解决电池包电芯之间电压不一致的问题
海瑞思LB锂电均衡仪介绍及连接说明
1.在接通电源之前,需要确认电源是否符合仪器的输入电压及电源频率需求(AC100~264V 50/60Hz),接通电源;
2.连接电池组:
以下图中A组端子线作为示例,接线端子与电池组的接线方式默认采用负端定序,黑色线接在电池组的负极,紧贴着黑色线的第一根红线连接到第一节电池,第二根红线连接到第二根电池,依此类推,一直到第十二节电池。海瑞思锂电池均衡仪一共有四款,12串、24串、36串和48串的,即最高可以同时串联48个电池组进行检测。
四个电池组对应的端子座
端子
电池组接线示意图
3.确认连接好后,在仪器的主页,确定好设定的参数,随后返回主页,点击“基本信息”的“开始维护”,均衡仪即可开始工作。该页面还可以查看各电池组的均衡信息。
设备参数
产品特点
整机布局紧凑,体型小巧,仪器顶部设有把手,方便携带和搬运。
7寸超大触摸屏独立显示,180°旋转调整视角,在任何环境下,均可清晰正常显示数据。
仪器出线分四个模块,单个模块可接12串电池,一共可接48串电池。一般采用负端定序,用户亦可更改参数,选择正端定序。
无人值守,轻松无忧。自我诊断,自动调整,自动报警。
傻瓜式接线,两种接线方式,满足各种需求,安全方便。
质量无忧,核心部件采用军工级产品,超强的抗干扰能力,超长的使用寿命。
功能特点
具有电池电压异常告警功能,可以最大限度避免动力电池发生过充的风险。
高精度数据采集芯片,精准采集每一颗电芯参数。
先进的控制算法,及时自动调整,充放电速度提升20%。
智能引导式UI,交互友好,方便易学。
强大的功能,补电容量显示功能,电压异常警告,电路板温度检测功能。
六大安全保护:过流保护、短路保护、温度过高保护、极性反接保护、 跨接保护、夹头松脱保护。
海瑞思动力电池均衡维护仪,采用自研的先进均衡仪控制系统,大幅提高了均衡仪的充放电速度,大大节省了时间成本。仪器⼩巧,⽅便工作⼈员携带,适⽤于各类型锂电池组,是电池⼚商、4S店、汽⻋维修店进⾏电池维的理想选择。
审核编辑:汤梓红
