源极接地放大电路参数讲解(2)
模拟技术
2524人已加入
接上一篇
三 放大电路参数
3.3 频率特性
仿真本电路的输出频率特性曲线。低频频率范围从0.1Hz~100KHz
放大电路
从仿真结果看,电路放大倍数是9.56dB。之前仿真结果Vo/Vi=3,计算结果是20log(3)=9.54。二者基本一致。
放大电路
上一篇文章提到C3和输入阻抗组成高通滤波器。高通滤波器的截止频率Fc是
放大电路
C3=10uf,Zi=12.4K --> Fc=1.28Hz。
仿真结果和理论计算结果一致。信号降低3dB的点,频率也是1.286Hz
放大电路
高频频率范围从50KHz到1GHz进行仿真。可以看出随着信号频率的升高,电路增益会下降。输出信号相位也会从180度(反向)慢慢过渡到0度(同相)。它的高频截止频率大约在7.7MHz。
放大电路
在BJT中,有一个描述器件频率特性的参数--特征频率fT,它是交流放大倍数hfe=1时的频率。对于FET,没有类似的参数。通常是将gm下降3dB的频率点作为参考依据。
再复述一次gm的定义:BJT是以流过基极的电流Ib去控制集电极电流Ic,因此Ic与Ib的比值就是直流放大系数hFE。对于FET,是通过改变Vgs去控制Id。它们的比值称为跨导gm,它的单位是西门子[S]。
放大电路
如果想改善放大电路的高频特性,选择具有高频特性优良的FET。另外放大电路设计时,PCB布局和走线要尽量短。使用大的地平面,减小GND的高频特性。
3.4 使输入电容变大的米勒效应
在FET内部的三个极之间存在寄生电容:CGD、CGS、CDS,通常它都是pf级别的。在FET的spec中,把CGD称为反馈电容Crss。把CGS电容称为Ciss。如下是SST201的spec
放大电路
在源极放大电路中,主要是栅极-漏极极间电容CGD会带来问题。
放大电路
假设栅极的交流输入电压是Vi,则漏极的输出电压为-Vi*Av(负号表示相位相反)。
因此CGD两端的电压为Vi-(-Vi Av)=Vi (1+Av)。
放大电路
因为电源和地,对于交流信号而言是等效的。所以从交流信号Vi角度看,输入电容是CGD和CGS的并联。不过CGS两端的电压是Vi,CGD两端的电压是Vi*(1+Av)。因此当有Vi信号时,流过CGD两端的电流是流过CGS两端电流的(1+Av)倍。
放大电路
从电容充电电流的角度看,源极接地放大电路的输入电容等效为:Cin=CGD(1+Av)+CGS
放大电路
例如:使用SST201搭建的源极接地放大电路,它的Cin是
Cin=1.3(1+3)+4.5=9.7pf
这个输入电容影响电路的高频特性。为了获得良好的高频特性,选择Crss和Ciss小的元件。同时注意,电路放大倍数Av也影响高频特性。
3.5 如何提高放大倍数
之前章节提到源极接地放大电路的放大倍数是由Rd与Rs的比值决定。为了提高放大倍数,需要增大Rd或者减小Rs,不过这样会影响电路的直流电位。例如增大Rd,会导致漏极的直流电位显著减小(因为Rd自身的压降变大),导致最大输出幅度的下降或者削波。
为了在不影响电路直流电位的前提下,增大电路的放大倍数,需要对电路做修改。
如下是原始电路
放大电路
方法一: 在Rs上并联一个R与C串联电路。对直流电源而言,R5和C5是开路,不影响电路的直流电位。对交流信号而言,Rs是R4和R5的并联,即Rs=6.67KΩ。整个电路的放大倍数Av=9.75
放大电路
方法二: Rs拆分成2颗电阻,在第2颗电阻上并联电容。直流电平看到的Rd和Rs与原始电路一致。交流信号会从R4和C5那个路径流过。对交流信号而言Rs=R4,电路放大倍数Av=13
放大电路
3.6 无限放大倍数
对上节方法一的电路进行仿真,它的放大倍数理论计算值Av=9.75(19.78dB),实际仿真结果是18dB(如下图)。之前原始电路的放大倍数是3倍(9.54dB),它的仿真波形在之前的文章中。通过仿真波形可以看到,方法一的确可以提高电路放大倍数。
放大电路
将R5设置为0R,源极通过交流电容到地,这样Rs交流阻抗理论上是0,放大倍数是无限大。仿真结果看,实际的放大倍数是32dB。这是大多数JFET单管放大电路能够得到的最大增益(30 ~ 40dB)。通常BJT构成的单管放大电路最大增益可以做到40~60dB。因此用JFET构成的放大电路增益比BJT放大电路稍微低一些。
放大电路
3.7 噪音特性
将输入端接地,可以测试输出信号的噪声。用频率分析仪可以测试各个频率端此电路的噪声频谱。
如下是仿真电路,得到放大电路的噪声频谱。看结果,低频部分噪声稍微大一些。
放大电路
放大电路
还有一个概念是
THD是总谐波失真,Total Harmonics distortion。它在音频领域使用很多。它表征在一个正弦波中所含高次谐波的数量。以1KHZ为例,谐波分量越少,波形越趋向于标准正弦波。如下是其公式:
放大电路
D1是基波频率分量,D2是2次谐波分量,Dn是n次谐波分量。
对于音频信号,THD即使达到1%,只要波形没有被削波,人的听觉是察觉不到失真的。大多数人在THD为10%时,明显可以听出声音变化(失真)。
