源极接地放大电路应用讲解
模拟技术
2524人已加入
四 源极接地放大电路应用
4.1 负电源放大电路
下图是使用N JFET和负电源(V1=-15V)搭建的放大电路。基本电路架构是一致的。和前面讲到的正电源放大电路的主要区别是正电源变为GND,GND变为负电源。外围器件参数不变,放大倍数仍旧是3倍。
GND
下面是各个TP点的DC电压,单位是V。电路中如果使用到电解电容,需要注意电容极性,例如C1。
GND
4.2 使用零偏置的JFET放大电路
之前的文章提到JFET的Id不能查过Idss,其实实际流过JFET的Id可以超过Idss的。如下图手画的那一段曲线。
GND
之所以Id可以继续增大,是因为之前的文章提到,在N沟道JFET的栅极和沟道之间有一个PN节(有一个二极管存在)。对于源极接地放大电路,即使没有偏置电压存在(Vgs=0V),也可以使JFET工作在放大区域。如上图在第一象限Id和Vgs是线性变化的。不过Vgs电压不能太大,即Vgs<0.6~0.7V (二极管导通压降)。另外,P沟道JFET也有类似的特性,只不过Vgs极性是反的。
GND
如下是零偏置源极接地放大电路,它可以用于话筒放大器或者高输入阻抗的前置放大器。
GND
R2=1MR将栅极直流电压拉到GND,和源极直流电压一样。此处如果V2没有信号输入,流过JFET的电流就是Idss。
GND
GND
如果V2有输入信号,Vgs就以0V为中心正负摆动。漏极电流就以Idss为中心,上下抖动。这个漏极电流的交流部分(抖动部分)在Rd上体现为输出电压。
GND
GND
当V2的输入信号很大,例如V2超过二极管导通电压(0.6 ~ 0.7V),即栅极和沟道间的二极管导通,放大电路就不能正常工作了。因此V2信号的线性输入范围在(-0.6V ~ 0.6V)。如下是当V2的输入信号幅度是(-1V ~ 1V)时,输出信号被削波了。
GND
增大Rd也会有类似的效果,如下图是R3从2.5K改为5K。这是因为漏极电压接近GND了。
GND
因为此电路的Rs=0R,因此要想增加放大电路的Av,需要选择gm更大的JFET。
4.3 150MHz调谐放大电路
下图是对150MHz附近的信号进行放大的调谐放大电路。应用于无线对讲机或者FM接收机的RF频段。由L1和C1组成共振电路(调谐电路)。
GND
对于此电路,f0=150.5MHz。在f0处信号信号被放大,其他频率端信号被快速的衰减。右图是E点(输出端)的增益曲线。
GND
GND
4.4 简单的恒流和恒压电路
第一种: JFET可以用作恒流电路。利用的特性是当Vgs=0时,流过漏极的电流就是Idss。
例如下图是电阻R1取值不同时(1Ω、2Ω、5Ω),流过电流值不同。
GND
加入N沟道JFET,构建恒流电路之后,R1的电流被现在2.182~2.195mA之间。
GND
P沟道JFET也可以构建类似的电路,只不过电流是从S极流到D极。
另外,对于JFET而言,每一片的Idss可能有些不同,因此这类电路适用于对恒流电流值精度没那高要求的场合。市面上有一种恒流二极管,其实就是这种FET电路。
第二种:
BJT也可以构建简单的恒流源电路。只不过BJT的基极不能是0V,因此需要额外的偏置电路。如下图,如果没有BJT,R2的电流随着阻值(1Ω、2Ω、5欧姆)变化。
GND
添加BJT电路后,流过R2的电流稳定在121~126mA之间。
GND
第三种:
N沟道JFET搭配BJT组成简易的恒压电路。
如下图是一个BJT构成的电源开关电路。如果电源有纹波(V2=10V,100mv的纹波),此电源纹波造成流过D1的Id有纹波。进而导致Q1的基极有纹波,这又导致电路输出(Q1的发射极)也有纹波。
GND
GND
用N沟道JFET替代R1,使流过D1的电流稳定,输出纹波小很多了。
GND
GND
