DS34S132 32路独立TDM端口
芯片引脚图
731人已加入
  IETF PWE3 SAToP/CESoPSN/HDLC兼容的DS34S132为L2TPv3/IP、UDP/IP、MPLS (MFA-8)以及城域以太网(MEF-8)网络提供将TDM数据流转换为TDM-over-Packet (TDMoP)数据流所需的全部交互功能,同时满足公共网络(ITU G.823、G.824以及G.8261)所需的抖动和漂移时序性能要求。可将最多32路TDM端口转换为多达256路独立可配置伪线(PW),以通过100/1000Mbps以太网端口传输。每个TDM端口的位速率在64Kbps至2.048Mbps之间可调,支持T1/E1或更低速率的TDM。同时还支持基于TDM串行HDLC数据的PW交互。内置的时隙分配(TSA)电路可以将来自单个TDM端口的任意一组时隙(TS)组合成单个PW。高集成度为高密度应用提供了极佳的方案,降低了成本、节省了电路板空间并缩短了市场化周期。
  关键特性
  32路独立TDM端口,带串行数据、时钟和同步(数据 = 64Kbps至2.048Mbps)
  一路100/1000Mbps (MII/GMII)以太网MAC
  总共256路PW,每个TDM端口各32路PW,可任意组合TDMoP和/或HDLC PW
  PSN协议:L2TPv3或UDP over IP (IPv4或IPv6)、城域以太网(MEF-8)或MPLS (MFA-8)
  0、1或2 VLAN标签(IEEE 802.1Q)
  同步或异步TDM端口定时
  每个TDM端口带有一个时钟恢复引擎,其中一路可分配为全局基准
  支持时钟恢复技术
  自适应时钟恢复
  差分时钟恢复
  绝对和相对时间戳
  独立接收和发送接口
  两路时钟输入用于直接发送定时
  对于结构化T1/E1,每个TDM端口包括
  DS0 TSA模块,可将任意一个时隙组合至任意PW
  32 HDLC/CES引擎(共256路)
  带或不带CAS信令
  对于非结构化T1/E1,每个TDM端口包括
  一路HDLC/SAT引擎(总共32路)
  从64Kbps至2.048Mbps的任意速率
  32位或16位CPU处理器总线
  基于CPU的OAM和信令
  UDP专用的“特殊”以太网类型
  带内VCCV ARP
  MEF OAM
  广播DA
  NDP/IPv6
  DDR SDRAM接口
  低功耗1.8V内核、3.3V I/O、2.5V SDRAM
TDM端口
