有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
发电机电气保护动作跳闸
1、检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,如果未跳闸,则需要手动再分闸一次。
2、检查发电机灭磁开关是否跳闸,如果未跳闸,应手动分闸或关闭调节器输出脉冲。
3、检查厂用电源切换是否正常,如果备用电源未自投时应立即将厂用系统未跳开关手动断开,强送备用电源,设法尽快恢复厂用电,如果厂用电源中断应尽快检查保安电源是否正常,设法将柴油发电机投入运行。
4、根据保护动作情况、故障录波器判别、DCS记录的事故顺序、判断故障类别及原因,检查相应设备并进行处理。
1)差动保护动作
对差动保护范围内的一次设备进行全面检查,如果发现设备着火应切断电源,并将故障点进行隔绝,做好安全措施进行灭火,汇报有关领导组织检修人员抢修。如果发现明显的故障点,应通知检修人员测量发电机定子线圈绝缘电阻。如果没有任何异常情况通知检修人员检查差动保护装置,应按值长命令启动机组进行零起升压,升压中发现不正常现象,立即停机处理。
2)定子匝间保护或定子单相接地保护跳闸
处理方法同差动保护,但重点应检查发电机内部故障情况,还应对定子冷却水水质进行检查,分析导电度是否超标。
3)定子线圈过电压保护动作
检查发电机绝缘和励磁系统如果没有问题后可再次启动并网。
4)对称过负荷保护动作报警
检查定子电流是否超限,系统电压是否偏低,如定子电流超限而未出现减出力信号时,在发电机端电压允许的情况下应尽快降低发电机励磁电流,将定子电流控制在额定范围。若T2时限已经动作跳闸,应查明原因汇报值长是否启动并网。
5)非对称过负荷保护动作报警
检查定子电流三相是否平衡,负序电流是否超过Ie×8%,并注意有无非全相保护动作信号或系统出现非对称故障。如果T2时限动作或非全相运行引起跳闸,应对一次回路进行全面检查,未发现故障时汇报值长是否启动并列。
6)逆功率保护动作
了解主汽门是否已全部关闭,如果主汽门关闭并有后备逆功率保护动作停机,应汇报值长根据汽机处理情况决定是否开机。
