电路中零线无电流的原因是什么
  有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
  电路中零线无电流的原因
  在回答这个问题之前,先了解清楚零线指电路中的那一部分导线,为什么叫零线,与电流有什么关系?
  零线,零电位线的简称。严格意义上的零线,指发电机或变压器的中性线直接接地后,再延伸出来的那条导线,才称为零线。为什么叫零线,因为它对地的电压一直为零,所以才称为零线。
  说到零线,就要谈到零电位,与地之间的电位差是零,却没有提到电流的事。这条线是否是零线,与有没有电流通过,有多大的电流通过,并无任何的关系。
  零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,不能一概而论。
  我国的供电系统普遍实行三相四线制,即从供电变压器出来的线路有三条相线,也就是常说的火线,另外还有一条零线。
  在家庭照明系统中,采用一相线、一零线的供电方式,负载接在相线和零线之间,比如电灯、电饼铛、电冰箱、电磁炉、电风扇等都采有这种供电方式。
  零线中怎么会没有电流通过?没有零线中通过的电流,电器无法正常工作,在家用电器中零线无电流通过的话,电器是不能工作的。
  在工农业设备供电中常用到三相电,如三相电动机带动的电磨、电碾、深井潜水泵、高扬程离心泵等设备,这些设备的电动机,在绕组对地绝缘正常、三项负载均衡的情况下,零线中没有电流通过。
  如果变压器输出的三条相线上接的负载是不均衡的,那么零线上肯定有电流通过,不均衡的负载功率越大,通过的电流越大。
  因此,在三相四线制供电系统中,零线上是否有电流,取决于三个相线上负载的均衡程度。只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流。
