低压断路器的辅助触头的作用是“引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
辅助触头又称弧触头,一般由耐电弧、抗熔焊、耐电磨损的银钨合金制成。
凡是带辅助触头的断路器,都要求辅助触头工作良好。当发现辅助触头工作中有不通电的问题时,则应及时检修,主要检修内容如下:
1、辅助触头的动触桥是否卡住或脱落:如果是,应拨正或重新装好触桥。
2、传动杆是否断裂,滚轮是否脱落。如果传动杆断裂,应予以更换;如果滚轮脱落,则应重新装上。
3、如果是24V以下的低电压(安全电压),则需要检查触头接触面是否氧化或脏污。如果是,应清除污垢和氧化膜。
接触器辅助触头损坏的应急处理方法
接触器辅助触头损坏的解决方法,交流接触器辅助触头损坏,又无法修复怎么办,利用接触器的主触头来替代辅助触头,算是一个应急的解决办法。
