基于DNS实现负载均衡技术
通信网络
672人已加入
  答案是不会。本题的考察点其实就是 DNS 负载均衡。
  一个域名对应多个 IP
  从理论上讲,一个域名是可以对应多个 IP 的,在这种情况下,当不同的用户访问该域名时,就会访问到不同的 IP 地址。
  要实现一个域名对应多个 IP 地址的效果,只需要在 DNS 解析操作平台,添加一条解析记录,将网站的域名指向服务器的 IP 地址。一般情况下,一个域名对应一个 IP 地址,也就只需添加一条解析记录即可。
  如我们想要将 www.itmtx.cn 这个域名分别指向 1.1.1.1(北京电信)、2.2.2.2(上海移动)、3.3.3.3(深圳联通)三个 IP。
  那么我们就可以在 DNS 服务器中配置三个 A 记录,分别为:
  www.itmtx.cn IN A 114.100.20.201;
  www.itmtx.cn IN A 114.100.20.202;
  www.itmtx.cn IN A 114.100.20.203;
  服务器
  如果现在北京用户访问 itmtx.cn 这个域名,上海用户也在访问,两个用户虽然都访问同一个域名,但访问的 IP 地址并不相同,而是会根据 DNS 事先配置的「解析策略」将解析得到的那个 IP 地址返回给对应的访客。
  每次域名解析请求都会解析出一个不同的 IP 地址返回给访客,这样就构成了一个服务器集群,并实现负载均衡的效果。不同用户就近访问不同的服务器 IP 地址,访问速度大大提升,同时也减轻了单个服务器的访问压力。同时,由于有多个备选 IP,当其中一个出现问题时,可以通过宕机切换,提高业务可用性。
  DNS 解析策略
  常见的 DNS 解析策略包括:
  轮询(Round Robin):DNS 服务器按顺序返回多个IP地址,实现请求的轮流分发到不同的服务器上。
  权重(Weighted):为每个 IP 地址分配不同的权重,权重越高的服务器被选中的概率越大。
  响应时间(Response Time):DNS 服务器可以通过测量服务器的响应时间来选择最快的服务器,将域名解析为对应的 IP 地址。
  各个 DNS 解析产品可能采用的解析策略不一样,以 DNSPod 解析为例,他采用的就是权重 + 随机的策略:
  服务器
  基于 DNS 实现负载均衡的优缺点
  基于 DNS 实现负载均衡是十分简单和有效的技术手段,它主要有以下几点优势:
  将负载均衡工作交给 DNS,省去了网站管理维护负载均衡服务器的麻烦;
  技术实现比较灵活,操作简单,成本低,适用于大多数 TCP/IP 应用;
  对于部署在服务器上的应用来说,不需要修改任何代码就能实现不同机器上的应用访问;
  很多 DNS 系统还支持基于地理位置的域名解析,可以将域名解析成距离用户地理位置最近的服务器地址,加快用户访问速度。
  但基于 DNS 的负载均衡同样也存在一些弊端:
  目前的 DNS 系统是需要经过递归服务器、顶级服务器、权威服务器以及众多缓存等多级解析的,在每一个环节都可能存在解析记录缓存。如果服务器 IP 发生变动,即使修改了 A 记录,也需要各级缓存失效后才能生效。而在解析生效前的这段时间,用户可能就会根据缓存记录访问到已经被更换过的服务器上,从而导致访问失败。
  为了本地 DNS 服务器能够及时同步权威服务器上的最新记录,所以一般将 DNS 缓存刷新时间设置得比较小,这就会导致 DNS 频繁发起解析请求,从而造成额外的网络问题。
  DNS 本身并不具备主动监测服务器负载情况或动态调整权重的能力,不能区分不同服务器之间的性能和负载差异,不能反映服务器当前的运行状态,所以一些大型网站总是使用 DNS 域名解析作为第一级负载均衡手段,然后在通过负载均衡服务器提供更高级的负载均衡算法(比如最少连接:将请求发送到拥有最少开放连接的服务器),从而完成最终请求。
  编辑:黄飞
