MAX3748H紧凑、低功耗限制放大器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX3748H的多速率限制数据量化为SONET,光纤通道,千兆位以太网光接收器的放大器功能。 当MAX3748与MAX3744 SFP互阻结合,提供一个接收信号强度指示器(RSSI )放大器可接受的输入电压范围,并提供恒定电流模式逻辑(CML)输出电压与控制的边沿速度 。 放大器(TIA)。一个接收器组成的MAX3744和MAX3748可提供高达19分贝RSSI动态范围。其他功能还包括一个可编程的信号损失(LOS)检测,可选禁止功能(DISABLE),和一个输出信号极性反转(OUTPOL)。可用于实现静噪输出禁用 的MAX3748和MAX3744的组合允许执行所有的小外形SFF - 8472数字诊断规范,使用标准的4引脚TO - 46头。MAX3748是包装采用3mm x 3mm,带裸露焊盘的16引脚薄型QFN封装。
  关键特性
  SFP参考设计
  16引脚TQFN封装采用3mm x 3mm足迹
  单3.3V供电电压
  86ps上升和下降时间
  可编程阈值的信号丢失
  RSSI接口(MAX3744 TIA的)
  输出禁用
  极性选择
  8.7ps P - P确定性抖动(4.25Gbps的
MAX3748H
