78M6631 三相电源测量和监测系统芯片
芯片引脚图
730人已加入
  78M6631是一个高度集成的,3相功率测量和监测系统芯片与一个10MHz,8051兼容微控制器核心和Teridian公司的单转换器技术®包含一个22位Δ-Σ转换器和32位计算引擎(CE)。78M6631有专门设计的多种需要3相电源和质量测量的应用 。它支持两个三角洲和“怀伊配置。 测量接口,该器件提供了包括三个差分电流和三个电压电流和电压传感器的接口6模拟输入 。集成的微处理器核心和128KB的快闪记忆体配置,后处理,数据格式提供一个灵活的手段,通过UART或SPI™接口连接到主机的处理器,或使用发光二极管或继电器控制的DIO引脚。所有固件预装在制造过程中的测试 。
  关键特性
  瓦特的2000:1电流范围和过温精度<0.5%
  超过IEC 62053/ANSI C12.20标准
  参考电压<40 PPM / ° C
  六,支持3相电压和电流测量输入的模拟输入
  引脚或通过双向选择的配置三角洲或怀
  22位Δ-ΣADC,具有独立的32位计算引擎(CE)
  8位MPU(80515),每时钟周期指令与4KB微处理器的XRAM
  128KB闪存与安全
  32kHz的硬件看门狗定时器的时基
  UART,我² C接口,高速从SPI主机接口选项
  17个通用5V容错I / O引脚
  封装符合RoHS标准(6 / 6)无铅56引脚TQFN
  应用固件(每相):
  真有效值电压,电流的计算
  有功,无功,视,基本和谐波功率计算
  基波和谐波电流和电压计算
  线频率和功率因数的计算
  相位补偿(± 18 °在60Hz)
  内置校准程序
  可编程报警阈值
  命令行(UART)通信
  高速的SPI通信
