使用I2C协议点亮OLED
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。本节我们就尝试直接使用I2C协议来点亮OLED,因为主要测试I2C协议,所以对于复杂的显示处理部分小鱼就略过了,毕竟有方便的开源库使用,我们也不用那么纠结,如果实在想使用I2C直接驱动OLED,可以去看小鱼在雷达驱动板上手撸的代码。
本教程所使用硬件平台为MicroROS学习板V1.0.0,可点击阅读原文购买及查看详情
学习板
一、新建工程
还是老样子,不过这次不需要添加任何依赖。
学习板
二、I2CAPI介绍
这里我们需要了解几个Wire常用的API。
1.Wire.begin 初始化可以设置引脚,如Wire.begin(18, 19);
2.Wire.beginTransmission,开始传输,传入目标地址,如OLED-0x3C Wire.beginTransmission(0x3c);
3.Wire.write 开始写数据, 直接传入要写的数据即可
4.Wire.endTransmission 结束传输,写入完成后调用
三、编写代码
#include < Arduino.h >
#include "Wire.h"
uint8_t cmd_ssd1315[] = {0xae, 0x00, 0x10, 0x40, 0x81, 0xcf, 0xa1, 0xc8, 0xa6, 0xa8,
                         0x3f, 0xd3, 0x00, 0xd5, 0x80, 0xd9, 0xf1, 0xda, 0x12, 0xdb,
                         0x40, 0x20, 0x00, 0x8d, 0x14, 0xa4, 0xa6, 0xaf};
void setup()
  Wire.begin(18, 19);
  for (int i = 0; i < 28; i++)
    Wire.write(cmd_ssd1315[i]);
  Wire.endTransmission();
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
这里的代码,我们将cmd_ssd1315中的数据依次通过I2C写入地址为0x3C的设备中,这些数据分别代表着初始化OLED所需要的参数,如亮度、方向等信息,具体请参考SSD1315的手册,或自行百度。
四、测试
将代码下载到开发板,查看OLED,可以看到OLED此时成功亮起,有很多斑点,属于正常现象。
学习板
五、总结
本节我们主要尝试通过I2C发送一段指令给OLED,并将其成功点亮。至此我们嵌入式开发基础篇的内容就全部完成了,下一章开始我们将正式进入MicroROS的开发中来,到时会有我们熟悉的WIFI、蓝牙等模块的使用。
