如何在开发板上实现话题发布流程
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。本节将学习在开发板上实现话题的发布,最终实现通过话题发布当前开发板的电池电量信息,关于电量信息的测量,请参考:4.电池电压测量-学会使用ADC。
硬件开发平台
为方便学习,本教程配套的硬件是小鱼自制的MicroROS学习板,同时该板可以作为下一章节搭建实体移动机器人的主控板以及后续制作机械臂的驱动板使用。
板载资源图如下:
代码
该主控板可以在小鱼的店铺直接购买,性价比接地气,点击左下角阅读原文直达鱼香小铺。
一、新建工程添加依赖
新建example12_microros_topic_pub工程
代码
修改platformio.ini添加依赖
; PlatformIO Project Configuration File
;   Build options: build flags, source filter
;   Upload options: custom upload port, speed and extra flags
;   Library options: dependencies, extra library storages
;   Advanced options: extra scripting
; Please visit documentation for the other options and examples
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
[env:featheresp32]
platform = espressif32
board = featheresp32
framework = arduino
lib_deps =
    https://gitee.com/ohhuo/micro_ros_platformio.git
二、编写代码-实现订阅
编辑main.cpp,代码如下,注释小鱼已经添加到代码中来了
#include < Arduino.h >
#include < micro_ros_platformio.h >
#include < rcl/rcl.h >
#include < rclc/rclc.h >
#include < rclc/executor.h >
// 添加头文件
#include < std_msgs/msg/float32.h >
rclc_executor_t executor;
rclc_support_t support;
rcl_allocator_t allocator;
rcl_node_t node;
rcl_timer_t timer;
// 声明话题发布者
rcl_publisher_t publisher;
// 声明消息文件
std_msgs__msg__Float32 pub_msg;
// 定义定时器接收回调函数
void timer_callback(rcl_timer_t *timer, int64_t last_call_time)
  RCLC_UNUSED(last_call_time);
  if (timer != NULL)
    rcl_publish(&publisher, &pub_msg, NULL);
void setup()
  Serial.begin(115200);
  // 设置通过串口进行MicroROS通信
  set_microros_serial_transports(Serial);
  // 延时时一段时间,等待设置完成
  delay(2000);
  // 初始化内存分配器
  allocator = rcl_get_default_allocator();
  // 创建初始化选项
  rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator);
  // 创建节点 topic_sub_test
  rclc_node_init_default(&node, "topic_pub_test", "", &support);
  // 订阅者初始化
  rclc_publisher_init_default(
      &publisher,
      &node,
      ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Float32),
      "battery_voltage");
  // 创建定时器,200ms发一次
  const unsigned int timer_timeout = 200;
  rclc_timer_init_default(
      &timer,
      &support,
      RCL_MS_TO_NS(timer_timeout),
      timer_callback);
  // 创建执行器
  rclc_executor_init(&executor, &support.context, 1, &allocator);
  // 给执行器添加定时器
  rclc_executor_add_timer(&executor, &timer);
  // 初始化ADC
  pinMode(34, INPUT);
  analogSetAttenuation(ADC_11db);
void loop()
  delay(100);
  // 循环处理数据
  rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100));
  // 通过ADC获取电压值
  int analogValue = analogRead(34);                     // 读取原始值0-4096
  int analogVolts = analogReadMilliVolts(34);           // 读取模拟电压,单位毫伏
  float realVolts = 5.02 * ((float)analogVolts * 1e-3); // 计算实际电压值
  pub_msg.data = realVolts;
三、代码注解
相比之前的节点代码这里主要多了这几行
#include 包含flaot32类型头文件
rcl_publisher_t publisher; 定义发布者
std_msgs__msg__Float32 pub_msg; 定义发布消息,也需要提前定义
void timer_callback(rcl_timer_t *timer, int64_t last_call_time) 定义定时器回调函数,当我们需要以某个频率做什么的时候定时器可以派上用场
rclc_publisher_init_default 初始化发布者
rclc_timer_init_default 初始化定时器
rclc_executor_add_timer 给执行器添加一个定时器回调
四、下载测试
4.1 编译下载
连接开发板,编译下载。
代码
4.2 启动Agent服务
接着打开终端启动agent
sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v
点击下RST按钮,重启开发板,正常可以看到下图内容
代码
4.3 测试是否连通
ros2 node list
ros2 topic list
代码
4.4 查看话题数据
ros2 topic echo /battery_voltage
代码
这里小鱼连接了小车的电池,VM电压代表电池电压,符合正常电压值范围。
同时可以使用下面指令测量话题频率
fishros@fishros-MS-7D42:~/example12_microros_topic_pub$ ros2 topic hz /battery_voltage
average rate: 4.828
        min: 0.207s max: 0.208s std dev: 0.00021s window: 6
average rate: 5.034
        min: 0.106s max: 0.208s std dev: 0.02793s window: 12
average rate: 4.973
        min: 0.106s max: 0.208s std dev: 0.02378s window: 17
average rate: 4.941
        min: 0.106s max: 0.208s std dev: 0.02104s window: 22
average rate: 5.005
        min: 0.106s max: 0.208s std dev: 0.02594s window: 28
average rate: 4.977
        min: 0.106s max: 0.208s std dev: 0.02404s window: 33
average rate: 4.958
        min: 0.106s max: 0.208s std dev: 0.02249s window: 38
average rate: 4.997
        min: 0.106s max: 0.208s std dev: 0.02541s window: 44
五、总结
本节我们通过电量信息发布例程,学习了如何在开发板上实现话题发布流程。下一节我们开始尝试在开发板上建立服务端,尝试服务通信。
