在高速行驶时,目视检查车速表以保持在最大速度以下可能会很危险。如果我们放置一个音频警报系统,以便在速度达到某个阈值时发出警告,那会安全得多。为了构建速度报警电路,需要两个IC定时器。如果输入频率大于参考频率,警报将发出蜂鸣声。表示发生超速。该电路设计频率为1 kHz。固定宽度的正脉冲由单声道多振动器A1产生。输入脉冲序列改变脉冲的平均电压。如果引脚1上的C3-R5输出降至2V以下或上升至2V A2的电压门限以下,则比较器A2的状态将发生变化。通过将A1的输入逻辑连接到基准电压而不是地,可以将该电路的参考频率调节到2KHz以下。这是该电路的原理图:
