电源的平衡指示器显示对称电源是否真的对称。使用LM339N四通道比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。该电路的电源是未稳压的。两个并联电阻分压器串为四个比较器提供开关输入。两串的两端都连接在负输出端子和电源正极端子之间。这是电路:
R5、R6和R4是第一个串,它将输入电压分成两半,输出抽头为0.5%。R8、R9和R7也将输入电压分成两半,但抽头为+10%。两个比较器由0.5%的R6/R4/R5串驱动,以控制负极和正极指示灯(LED2和LED1)。如果正电源低于负电源,LED2 不会亮起。如果负正电源仍比负电源高0.5%,则正向指示器不会消失。当两个供应处于 1% 或更好的平衡时,这两个指标将一起亮起。
警告指示器由两个比较器控制,这两个比较器由 + 10% R8/R7/R9 字符串驱动。当任一电源达到比另一个高 10% 或更高时,红色 LED3 将由两个比较器中的一个将其输出切换为低电平引起。该电路可以通过有线OR连接添加,因为LM339具有集电极开路输出。有一个频段,两个比较器输出都不低,LED保持关闭状态。
