使用555构建的固态频闪仪电路分析
频闪仪用于测量旋转速度,利用频闪光的效果,如果光相对于移动速度的频闪足够快,则移动物体将被视为静止物体。当应用于旋转物体时,如果频闪光的频率与频闪仪的频率完全相等,则物体上的标记将被视为未旋转,因为光仅在前一个周期中捕获标记的精确位置准确捕获标记。
下图是使用555IC构建的固态频闪仪电路。该电路由9V电池供电,该电池通过将其调节到5V来保持更恒定/稳定的电压,并且当S78闭合(频闪仪通电)时,该调节器由05L2稳压器完成。调节很重要,因为频闪仪需要非常稳定的频率。电源由电容器C9和C8滤波。该电路接收来自CD4046锁相环的低频方波。该电路具有0至1000的可调FPM速率。为了调整FPM速率,使用了电位计R4-a 5000-Ω,10圈,带有内置匝数计数器的精密电位计。这是电路的原理图:
555
该电路配有乘法器,以扩展FPM速率范围。开关 S1 用于选择该乘数。如果 s0 设置为 x1000,则 FPM 速率的范围为 1 到 1,如果 S1 设置为 x10,则 FPM 速率的范围为 0 到 10,000。电容C2和C1确定乘法器设置的值。R8用于调节555定时器产生的脉冲宽度。该频闪仪的脉冲宽度可以从最小设置下的10 μs调节到最大设置下的1000μs。
最后,该频闪仪使用超亮LED,D100的最大额定值为1 mA。该电路还采用MPSA14达林顿晶体管提供大约90mA的脉冲。为了产生该脉冲,晶体管被配置为电容放电型吸电流。
