简单电压探头原理图分享
下面的原理图所示的简单电压探头电路在测试、测试或排除分立或集成电路(尤其是逻辑电路)时非常有用。该电压探头电路给出两个指示,“高”或“低”。这是电路的原理图:
电压电路
当探测到“高”条件时,Q2和Q1晶体管将被激活,将R2和LED1短路至地。这会使 LED1(红色)发光,而 LED2(绿色)熄灭。如果探头检测到的电压为“低”,则Q1和Q2晶体管将处于非活动状态,Q3将通过R2和LED1偏置。这种偏置使Q3处于活动状态并打开LED2,但该偏置电流足够小,足以使LED1发光,因此LED1将处于关闭状态。术语“高”和“低”实际上是由Q1和Q2激活它们所需的偏置电压决定的。这将是2 x 0.6V(约1.2V),因此“高”是》1.2V的解释,“低”是电压《1.2V时的解释。
