风力报警解决方案
我为什么出生
市场上有了有线风力报警仪我们为什么要设计一款“无线”风力报警仪呢?
地面风速大于4级就会对高空作业设备产生影响,各类工棚、临时建筑、围墙、广告牌、游乐设施、建筑施工中的吊机、电梯、脚手架等在强风中易被刮倒或刮断,造成人员伤亡和财产损失。通常,为了确保高空作业的安全,大多数的设备通常都会安装风速报警设备,它的存在可以让高空作业设备在大风影响工作的时候,发出报警,提前做出应对措施,所以都会在设备上安装风力报警仪。由于大部分高空作业设备高度通常在20米以上,所以安装风力报警仪应该尽量的避开设备上面的一些障碍物,安装时要注意走线,十分的不方便。
但近几年,当初花大力气安装的风力报警仪,维护起来十分的费劲与耗费人力成本。选择风力报警仪完全是因为它可以提供准确的预报警信息,但问题的根本在于,有线式的风力报警仪,在线路安装时需要大量的人员施工,线路老化时安排人员更换,花大力气上了风力报警仪,安装维护成本也一直居高不下。导致风力报警设备的成了供奉老爷,时不时的维修维护也不能发挥出风力报警仪的作用。相比于有线式风力报警仪,无线风力报警仪节省了设备检修费用和人力成本。
我是替代者
清易电子生产的无线风力报警仪是一款替代有线风力报警仪的理想设备,由智能测控报警仪主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警和报警输出控制功能。它由低功耗无线通讯单元采集风速、风向传感器的数据后以无线信号传输至报警仪主机实时显示,超过设置的预警和报警阈值时报警仪发出警报。
为什么要用我
1、无线传输,解决布线维修问题的关键
抗干扰强,信号传输可视距离可达1.5km,信号流畅稳定,告别布线烦恼。
2、显示直观,数据一览无余
报警仪主机面板分两个区域分别显示风速和风向数据,风速数据数码管显示,风向有LED灯指示。每个绿灯可以表示一个方向,这样可以表示8个方向;两个临近的绿灯同时亮起,表示风向在这两个方位之间,以此来表示风向的16方位。
3、反应灵敏,现场报警,可外接声光设备扩大报警传播范围
当即时收集过的风速标值高过或等于风速预警门限时,报警器会亮起一圈红灯,开展闪动,并吸合内部结构相对应的继电器;当即时收集风速标值超出或等于风速警报门限时则声控开关传出嗡嗡声并吸合内部结构相对应的继电器,且红灯维持预警后的闪动情况。
4、太阳能供电,安装自由
传感器采用太阳能+内置可充电锂电池供电,阴雨天可长时间工作且安装方式灵活。
你会摆弄我吗
1、操作便捷,轻松上手
整机只有三个按键,就可以实现所有设置以及查看功能,操作非常简便。
2、两级报警阈值设置,提前发现隐患
“预警”便是一级报警;“报警”便是二级报警。预警值门限和报警值门限会自动备份,断电不遗失。
预警门限值设定时,下方一个LED灯闪烁红色,且显示屏高位中断闪动。
报警门限值设定时,下方三个LED灯闪烁红色,且显示屏高位中断闪动。
我被用在哪些地方
1某小区项目部塔吊加装无线风力报警仪
项目背景:因疫情原因小区施工反反复复,为了赶工期,需要加班加点进行施工建设,但是由于季风季节到来,因为高空处和地面对于风力的大小的感受不同,塔吊司机总是时不时停工,让地面工人十分不满,原有的有线式风速报警仪,装在塔顶司机室内,地面工人看不到实时风速数值,总觉得塔吊司机故意为之,经常起争执,为了避免加深双方的矛盾,有线风速报警仪安装起来十分麻烦,项目部决定加装无线风力报警仪一套,让地面人员也能直观的看到高空处的风力大小,解决当前的双方之间的矛盾。
使用产品:无线风力报警仪
产品安装:塔吊顶部安装风速风向传感器和低功耗无线通讯单元
地面安装报警仪主机,连接声光报警装置,并设置4级风为预警风力,6级风为报警风力。
设备运行:设备安装运行后,工人间的纠纷被消除,塔吊司机在高空作业时对安全做到了心里有数,工作起来更加的得心应手,施工进度也间接着被提高了。
2某大型游乐场项目
项目背景:国内某大型游乐园共有20个多种游乐设施,对于风力监测的需求尤其是是相当大的。随着旅游经济的不断升温,游客络绎不绝,游乐设施安全监测压力越来越大,因此2010年游乐园区花大力气安装了无线风力报警仪,如果在游乐设施空中遇到大风等情况,超过了预警设定值,风力报警仪就会自动预警采取安全防护设施,设备就会停下来,并通知地面救援人员立即赶到现场,启动手动装置将游乐设施安全降落到地面。但近几年,园区逐渐发现,当初花大力气安装的风力报警仪,维护起来十分的费劲与耗费人力成本。选择风力报警仪完全是因为它可以提供准确的预报警信息,但问题的根本在于,有线式的风力报警仪,在线路安装时需要大量的人员施工,线路老化时安排人员更换,花大力气上了风力报警仪,安装维护成本也一直居高不下。导致风力报警设备的成了园区的供奉老爷,是不是的维修维护也不能发挥出风力报警仪的作用。
使用产品:无线风力报警仪
监测项目:风速报警,并自动预警采取安全防护设施,设备就会停下来,并通知地面救援人员立即赶到现场,启动手动装置将游乐设施安全降落到地面。
设备运行:园区先对摩天轮,缆车和海盗船等设施进行了改造,升级为无线风力报警仪。相比于有线式风力报警仪,无线风力报警仪节省了设备检修费用和人力成本。
3某港口吊机风力监测项目
项目背景:提起港口码头生产安全,由于港口多位于沿海地带,每年夏天沿海港口将遭受多次台风袭击。大型港口轨道起重机的风损事故频繁发生,严重时数台起重机一起倒塌入海。岸桥结构庞大,迎风面积大,如何保证其在各种风力作用下的安全,是港口管理团队首先要考虑的问题。本项目基于某港安全应急管理平台,通过港口风力报警仪在线监测数据并展示预警,实现安全管理所需的风速风向本地气象数据实时展示,为港口作业设备安全提供数据支撑。主要功能包括风速、风向数据展示、超出设定的预报警值时,发出预报警警告,并可以外接声光报警设备。
使用产品:无线风力报警仪
监测项目:风速报警,并自动预报警,港口管理团队采取相应的措施处置相应问题。
设备运行:实时监测港口风速数据,将风速数据实时回传至后方中控室,实时存储风速数据,在大风、强阵风情况下做出预报警,保障设备作业安全。截止目前无线风力报警仪已在港口有长期应用,为码头安全作业提供更多的保障。
4某种植基地温湿大棚风力监测项目
项目背景:某基地有种植大棚15个,当出现大风时,如果事先不加防范,就有可能会出现温室大棚被风吹翻,或者浮膜被风吹走的情况,温室大棚加装无线风力报警仪后,可根据预报的风力大小采取合理的应对措施,当遇到突发性的大风预警时,可以迅速将浮膜放下,防止草苫被大风吹翻。关掉放风口,避免风从放风口刮入棚里,撕烂大棚膜。由于大棚占地比较大,有线风力报警仪,安装布线比较麻烦,所以需要有一款可以传输距离远且无需布线的风力报警仪。
使用产品:无线风力报警仪
产品安装:风速、风向传感器安装在温室大棚的外围监测风速风向变化,报警仪主机安装在基地监控室内。
设备运行:安装了无线风力报警仪后,基地在遇到大风天气报警仪报警仪时提前动员人员对大棚进行加固并安排好人员值班值守,保障大棚内作物的生长安全有了更高的保障,产品和品质也明显提升,取得了良好的防范效果,提高了基地科学管理、科学种田的水平,实现丰产丰收,增产增效等目标。
5某景区索道风力监测报警
项目背景:某大型景区内有索道一条,遇大风天气,会吹着索道缆绳晃动,从而带动轿厢颠簸,持续的大风会吹翻轿厢造成人员伤害,为了确保索道的安全运营,景区管理部门花大力气对索道的各个节点安装了风速报警仪,经年日久,这些报警仪出现了线路老化,设备故障等各种问题,又因为安装在索道的节点上,维护起来非常麻烦,产生的费用较高。因此,改管理方,希望可以找到一款维护简单,可以无线传输预警的风力报警仪。
使用产品:无线风力报警仪
产品安装:风速、风向传感器安装在索道各个节点处
报警仪主机安装在临近节点的监控室或者值班室内。
设备运行:自从安装了无线风力报警仪以来,提高了对于风力风向的监测,并根据对这些监测数据分辨出所索道不同区域的安全等级,进而针对这些区域采用有效对策,减少事故产生的頻率。
6除此之外,无线风力报警仪还可广泛应用于建筑机械(起重机、履带吊、龙门吊等)、铁路、电厂、气象、环境、养殖等环境的现场风力监测和预警。
