干货满满|TYPE-C接口和PD有何区别?CC,UFP,DFP,DRP名词解析
和PD有何不同?Type-C是一个全新的正反插USB规范,能够支持USB3.1(Gen1和Gen2) 、 Display Port和USB PD等一系列新标准,最高速率可达10Gbps,Type-C端口默认最高可支持5V3A。
TYPE-C是一个全新的正反插规范,能够支持USB3.1(Gen1和Gen2)、显示端口和USBPD等一系列新标准,最高速率可达10 Gbps,类型-C端口默认最高可支持5V3A。USB PD(USB Power Delivery): PD是一种通信协议,它是一种新的电源和通讯连接方式,它允许USB设备间传输最高至100W(20VI5A)的功率,同时它可以改变端口的属性,也可以使端口在DFP与UFP之间切换,它还可以与通信.获取电缆的属性。
USBPD:PD是一种通信协议,它是一种新的电源和通讯连接方式,它允许USB设备间传输最高至100 W(20 VI5A)的功率,同时它可以改变端口的属性,也可以使端口在DFP与UFP之间切换,它还可以与通信.获取电缆的属性。如果在USBType-C端口中实现了USB PD,它就能支持USB PD规范中定义的100W功率(2OVI5A)。因此,拥有USB Type-C端口并不意味着它支持USB PD。
如果在USBType-C端口中实现了USBPD,它就能支持USBPD规范中定义的100 W功率(2OVI5A)。因此,拥有USBType-C端口并不意味着它支持USBPD.二、cc、UFP、DFP、DRP关键名词用途解析1.CC(Configuraon Channel):
二、CC、UFP、DFP、DRP关键名词用途解析
1.CC(Configuraon Channel):配置通道,这是USBType-C里新增的关键通道。它的作用有检测正反插,检测USB连接识别可以提供多大的电压和,USB设备间数据与vBUS的连接建立与管理等。
配置通道,这是USBType-C里新增的关键通道.它的作用有检测正反插,检测连接识别可以提供多大的电压和,USB设备间数据与VBUS的连接建立与管理等。2.DFP(Downstream Facing Port):
2.DFP:下行端口,可以理解为Host,DFP提供VBUS,可以提供数据。在协议规范中dfp特指数据的下行传输,笼统意义上指的是数据下行和对外提供电源的设备.典型DFP设备是电源.3.UFP(Upstream Facing Port);
3.UFP上行端口,可以理解为设备,UFP从VBUS中取电,并可提供数据。典型设备是U盘,移动硬盘.
4.DRP(双角色端口):双角色端口,DRP既可以做DFP(Host),也可以做UFP(Device)也可以在DFP与UFP间动态切换。典型的DRP设备是笔记本电脑。三、市场上Type-C/PD有哪几种分类呢?
双角色端口,DRP既可以做DFP(主机),也可以做UFP(设备)也可以在DFP与间动态切换。典型的DRP设备是笔记本电脑.三、市场上型-C/PD有哪几种分类呢?市场上TypeC的产品种类很多,但真正全功能的很少。因为如果你把这个TypeC所有的功能都集成进去的话,这个口的整个的成本会变得非常贵。实际上很多情况下,设备只是具备了TypeC的某一部分功能:
市场上TypeC的产品种类很多,但真正全功能的很少.因为如果你把这个TypeC所有的功能都集成进去的话,这个口的整个的成本会变得非常贵.实际上很多情况下,设备只是具备了TypeC的某一部分功能:只有Type-C,即支持正反插。普通数据传输;
  审核编辑:汤梓红
