DAP-LINK无线下载器
Gitee仓库开源地址:https://gitee.com/lalhan/wireless-downloader
一、软硬件基础
特别感谢
dap
立创开源:多功能无线下载器https://oshwhub.com/q837877663/duo-gong-neng-wu-xian-xia-zai-qi
dap
本项目是基于该项目的硬件更新/修改
使用ESP8266ex芯片,增加集成化,减小体积
修改接收端引脚,去除T外部供电YPEC接口(失去51单片机下载能力),采用板子供电的方式,更符合无线下载的定义
接收端分两侧,一侧SWD下载接口,一侧无线串口
提供更加简洁的esp8266下载方式
二、原理图部分
(1)电脑端
dapdap
(2)无线端
dapdap
二、打样焊接
(1)打样
dap
看视频
三、测试
软件程序无修改,请在原作者链接下载,我这里放置三个hex文件方便测试
(1)DAP-link下载
dap
(2)无线串口收发
#include < ESP8266WiFi.h >
IPAddress local_IP(192,168,4,1);
IPAddress gateway(192,168,4,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
// Set these to your desired credentials.
const char *ssid = "ESP0000";
const char *password = "1234567890";
WiFiServer server(8080);
void setup()
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, 1);//灭
  Serial.begin(500000);
  Serial.setTimeout(1);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.setSleepMode(WIFI_NONE_SLEEP);
  // You can remove the password parameter if you want the AP to be open.
//  WiFi.softAPdisconnect(true);
  WiFi.softAPConfig(local_IP,gateway,subnet);
  WiFi.softAP(ssid, password);
//  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  server.begin();
void loop()
  WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients
//  delay(2000);
  if (client)
    delay(100);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, 0);//亮
    client.setNoDelay(true);
    while(1)
      if (client.available()) //如果有数据可读取
          char line = client.read(); //读取数据到换行符
          Serial.print(line);
      if (Serial.available()) //如果有数据可读取
        String s = Serial.readString();
        client.print(s);
      if(WiFi.softAPgetStationNum()==0)
//          WiFi.softAPConfig(local_IP,gateway,subnet);
//          WiFi.softAP(ssid, password);
//          server.begin();
        break;
//  server.begin();
   审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
大懒猫54 2023-08-23
0 回复 举报
学习了。希望自己有机会为也制作这样一款下载器。谢谢楼主共享! 收起回复
