mysql运维实用脚本序列~
今天浩道跟大家分享mysql数据库运维硬核干货,一序列实用运维脚本给大家送上,记得收藏好,别说没有告诉你们了!!!
常用功能脚本
1.导出整个数据库
mysqldump -u 用户名 -p –default-character-set=latin1 数据库名 > 导出的文件名(数据库默认编码是latin1)
mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc > wcnc.sql
2.导出一个表
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名
mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc users> wcnc_users.sql
3.导出一个数据库结构
mysqldump -u wcnc -p -d –add-drop-table smgp_apps_wcnc >d:wcnc_db.sql
-d 没有数据 –add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table
4.导入数据库
A:常用source 命令
进入mysql数据库控制台,
如mysql -u root -p
mysql>use 数据库
然后使用source命令,后面参数为脚本文件(如这里用到的.sql)
mysql>source wcnc_db.sql
B:使用mysqldump命令
mysqldump -u username -p dbname < filename.sql
C:使用mysql命令
mysql -u username -p -D dbname < filename.sql
启动与退出
1、进入MySQL:启动MySQL Command Line Client(MySQL的DOS界面),直接输入安装时的密码即可。此时的提示符是:mysql>    2、退出MySQL:quit或exit
库操作    1、、创建数据库  命令:create database <数据库名>  例如:建立一个名为sqlroad的数据库  mysql> create database sqlroad;    2、显示所有的数据库  命令:show databases (注意:最后有个s)  mysql> show databases;    3、删除数据库  命令:drop database <数据库名>  例如:删除名为 sqlroad的数据库  mysql> drop database sqlroad;    4、连接数据库  命令:use <数据库名>  例如:如果sqlroad数据库存在,尝试存取它: mysql> use sqlroad;  屏幕提示:Database changed    5、查看当前使用的数据库  mysql> select database();    6、当前数据库包含的表信息: mysql> show tables; (注意:最后有个s)
表操作,操作之前应连接某个数据库
1、建表
1命令:create table <表名> ( <字段名> <类型> [,..<字段名n> <类型n>]);
2
3mysql> create table MyClass(
4
5> id int(4not null primary key auto_increment,
6
7> name char(20not null,
8
9> sex int(4not null default ’′,
10
11> degree double(16,2));
2、获取表结构
1命令:desc 表名,或者show columns from 表名
2
3mysql>DESCRIBE MyClass
4
5mysql> desc MyClass;
6
7mysql> show columns from MyClass;
3、删除表
1命令:drop table <表名>
2
3例如:删除表名为 MyClass 的表
4
5mysql> drop table MyClass;
4、插入数据
1命令:insert into <表名> [( <字段名>[,..<字段名n> ])] values ( 值 )[, ( 值n )]
2
3例如,往表 MyClass中插入二条记录, 这二条记录表示:编号为的名为Tom的成绩为.45, 编号为 的名为Joan 的成绩为.99,编号为 的名为Wang 的成绩为.5.
4
5mysqlinsert into MyClass values(1,’Tom’,96.45),(2,’Joan’,82.99), (2,’Wang’, 96.59);
5、查询表中的数据
11)、查询所有行
2
3命令:select <字段,字段,...> from < 表名 > where < 表达式 >
4
5例如:查看表 MyClass 中所有数据
6
7mysql> select * from MyClass;
8
92)、查询前几行数据
10
11例如:查看表 MyClass 中前行数据
12
13mysql> select * from MyClass order by id limit 0,2;
14
15或者:
16
17mysql> select * from MyClass limit 0,2;
6、删除表中数据
1命令:delete from 表名 where 表达式
2
3例如:删除表 MyClass中编号为 的记录
4
5mysql> delete from MyClass where id=1;
7、修改表中数据:update 表名 set 字段=新值,…where 条件
1mysql> update MyClass set name=’Mary’where id=1;
8、在表中增加字段:
1命令:alter table 表名 add字段 类型 其他;
2
3例如:在表MyClass中添加了一个字段passtest,类型为int(4),默认值为
4
5mysql> alter table MyClass add passtest int(4default ’′
6
9、更改表名:
1命令:rename table 原表名 to 新表名;
2
3例如:在表MyClass名字更改为YouClass
4
5mysql> rename table MyClass to YouClass;
6
7更新字段内容
8
9update 表名 set 字段名 = 新内容
10
11update 表名 set 字段名 = replace(字段名,’旧内容’, 新内容’)
12
13update article set content=concat(‘  ’,content);
字段类型和数据库操作
1.INT[(M)] 型:正常大小整数类型    2.DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL] 型:正常大小(双精密)浮点数字类型    3.DATE 日期类型:支持的范围是-01-01到-12-31。MySQL以YYYY-MM-DD格式来显示DATE值,但是允许你使用字符串或数字把值赋给DATE列    4.CHAR(M) 型:定长字符串类型,当存储时,总是是用空格填满右边到指定的长度    5.BLOB TEXT类型,最大长度为(2^16-1)个字符。   6.VARCHAR型:变长字符串类型    7.导入数据库表
1创建.sql文件
2
3先产生一个库如auction.c:mysqlbin>mysqladmin -u root -p create auction,会提示输入密码,然后成功创建。
4
5导入auction.sql文件
6
7c:mysqlbin>mysql -u root -p auction < auction.sql。
8
9通过以上操作,就可以创建了一个数据库auction以及其中的一个表auction。
8.修改数据库
1在mysql的表中增加字段:
2
3alter table dbname add column userid int(11not null primary key auto_increment;
4
5这样,就在表dbname中添加了一个字段userid,类型为int(11)。
9.mysql数据库的授权
1mysql>grant select,insert,delete,create,drop
2
3on *.* (或test.*/user.*/..)
4
5to 用户名@localhost
6
7identified by ‘密码’;
8
9如:新建一个用户帐号以便可以访问数据库,需要进行如下操作:
10
11mysql> grant usage
12
13  -> ON test.*
14
15  -> TO testuser@localhost;
16
17  Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
18
19  此后就创建了一个新用户叫:testuser,这个用户只能从localhost连接到数据库并可以连接到test 数据库。下一步,我们必须指定testuser这个用户可以执行哪些操作:
21  mysql> GRANT select, insert, delete,update
22
23  -> ON test.*
24
25  -> TO testuser@localhost;
26
27  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
28
29  此操作使testuser能够在每一个test数据库中的表执行SELECT,INSERT和DELETE以及UPDATE查询操作。现在我们结束操作并退出MySQL客户程序:
30
31  mysql> exit
DDL操作  1:使用SHOW语句找出在服务器上当前存在什么数据库: mysql> SHOW DATABASES;    2、创建一个数据库MYSQLDATA  mysql> Create DATABASE MYSQLDATA;    3:选择你所创建的数据库  mysql> USE MYSQLDATA; (按回车键出现Database changed 时说明操作成功!)    4:查看现在的数据库中存在什么表  mysql> SHOW TABLES;    5:创建一个数据库表  mysql> Create TABLE MYTABLE (name VARCHAR(20), sex CHAR(1));    6:显示表的结构: mysql> DESCRIBE MYTABLE;    7:往表中加入记录  mysql> insert into MYTABLE values (“hyq”,”M”);    8:用文本方式将数据装入数据库表中(例如D:/mysql.txt)  mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE “D:/mysql.txt”INTO TABLE MYTABLE;    9:导入.sql文件命令(例如D:/mysql.sql)  mysql>use database;  mysql>source d:/mysql.sql;    10:删除表  mysql>drop TABLE MYTABLE;    11:清空表  mysql>delete from MYTABLE;    12:更新表中数据  mysql>update MYTABLE set sex=”f”where name=’hyq’;
