【昉·星光 2(VisionFive 2)RISC-V单板计算机】解决apt install安装程序空间不够的问题 Install安装程序总是提示失败,提示空间不够
解决办法如下
查看/目录空间不够
/dev下还有1.7G可用
root@starfive:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.7G 0 1.7G 0% /dev
tmpfs 390M 3.2M 387M 1% /run
/dev/mmcblk1p4 2.5G 2.4G 43M 99% /
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 390M 60K 390M 1% /run/user/110
tmpfs 390M 20K 390M 1% /run/user/0
root@starfive:~#
创建软链接
sudo mkdir -p "/dev/debs/partial"
sudo rm -rf /var/cache/apt/archives
sudo ln -s "/dev/debs" /var/cache/apt/archives
系统寻找 /var/cache/apt/archives 目录的话,最终会指向 /dev/debs。
此时可以直接安装gcc
sudo apt install gcc
sudo apt install make
如果弹出如下对话框选YES
如果之前安装失败,按照提示如下继续安装
apt --fix-broken install
审核编辑:汤梓红
